Светоиндикация для "Пирата"
Сообщение # 131
krusik
  Постов: 36   ОК
Цитата Boltyara ()
krusik, нет!!!!! на 5-й
я вот чего подумал,если дело в длительности импульса,тогда надо уменьшить емкость кондеров ,что стоят на фильтрах индикатора ,там стоят на 0.68мкф,если поставлю на 0.47 или 0.2 или 0.22 ,так работать будет?
спасибо!
Добавлено (05.03.2018, 00:46)
на этом видео ,кажись подключено к 13 ноге?
https://www.youtube.com/watch?v=2tcqZC-s33w
Сообщение # 132
Denhik019
  Постов: 174   ОК
transistor856, Ha AN6884.
Добавлено (05.03.2018, 07:05)
transistor856, Я печатку сам рисовал там на одной плате индикация и звук просто не хотелось лепить несколько платок и нарисовал чтобы все было на одной плате.
Сообщение # 133
transistor856
  Постов: 628   Друзья
Denhik019,а разве звук на этой мс делают?
Сообщение # 134
Denhik019
  Постов: 174   ОК
transistor856, Светоиндикация на AN6884 а звук на к-176ле5.
Сообщение # 135
transistor856
  Постов: 628   Друзья
Denhik019,а схему тон.звука скинуть можете?
Сообщение # 136
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Зачем для пищалки микросхему тратить, не проще простой ждущий мультивибратор на транзисторах влепить? biggrin А с использованием AN6884 можно таких мультивибраторов 5 штук навтыкать,на разные тона, будет полифония !
Сообщение # 137
Denhik019
  Постов: 174   ОК
sparkingsparking, Эта микросхема стоит 7 рублей.
Сообщение # 138
Denhik019
  Постов: 174   ОК
transistor856,
Файлы: 3043646.jpg (72.9 Kb) · 2138829.lay6 (14.8 Kb)
Сообщение # 139
transistor856
  Постов: 628   Друзья
Denhik019,спасибо
Сообщение # 140
baskit
  Постов: 143   Х
serezha, да тут про них речь тоже шла почитайте, только куда его подключать решать вам smile
