Балансный металлоискатель TGSL
Сообщение # 81
scorpdva
  Постов: 10   ОК
Сколько я бился с дискримом, никак не получалось. Оказалось LM308 дохлая была, хотя с магазина куплена была. Логотип сделано в Корее стоял, купил такую же, и вуаля, что то появилось, только в узком диапазоне регулировки.
Сообщение # 82
may1400
  Постов: 2   ОК
Вопрос по настройке датчика. МД - TGSL. Датчик DD смотал проводом 0,35 (0,27 - нет) Tx-98 витков, Rx - 107 витков, допаял резисторы 10 ом на Tx и Rx суммарное сопротивление катушек около 20 ом каждая (катушка+резистор) Частота на Tx - 14500 и на Rx - точно такая же. Что я только не делал витки провода добавлял/убавлял, конденсаторы на Rx допаивал 2, 5, 10, 15 нФ - частота одинаковая что на Tx что на Rx. Да и динамик орет постоянно. Что можно сделать чтобы поднять частоту на Rx до 16000 гц? з.ы. LM308 заменил на NE5534 , транзисторы поставил bс547 и bc557, конденсаторы электролитические практически все кроме мелких. Частотомер.
Сообщение # 83
melan
  Постов: 999   Друзья
резисторы убрать.
сделайте отдельный генератор для настройки Rx по нему и настраивайте.
Сообщение # 84
Toros
  Постов: 33   ОК
Если вы подключили антенны передатчика и приемника, включили детектор, и вы измеряете частоту TX и частоты RХ, вы получите одинаковие данные (То что та ТХ, то будет и на RX). Для вашего RХ вам действительно нужен генератор для катушек от Фомы.
Сообщение # 85
Toros
  Постов: 33   ОК
Оригинал от Фомы!
Добавлено (30.01.2018, 00:17)
Сделайте генератор. Подключите к его своей RХ вместе с конденсатора, который вы собираетесь использовать. Подайте питание и измерьте частоту мерцающего круга. В зависимости от того, насколько близко вы достигли 16 000 герц, решите, будете ли вы добавлять/отнимать конденсаторы, добавлять или брать витки и т.д..
И, конечно же, вы постоянно контролируете частоту до получения заветных 16000 Hz.
После того, как вы нашли точное сочетание RX с конденсатором, вы должны припаять их в своих местах на PCB. И больше не удивляйтесь когда на рабочем детекторе Вы измеряете частоту на RХ и получаете 14500 герц (частоту на передающей антенны).
Файлы: 3632455.lay (35.1 Kb) · 9197309.gif (17.5 Kb)
Сообщение # 86
melan
  Постов: 999   Друзья
я делал генератор по такой схеме
Файлы: 2255910.jpg (68.7 Kb)
Сообщение # 87
Toros
  Постов: 33   ОК
Думаю что этот генератор предназначен для прямоугольных импульсов. Вам нужен синусоидальный генератор - по Фома.
Сообщение # 88
-vlad-
  Постов: 569   U
Toros, melan, Лет 4,5 назад собирал Эльдорадо, очень пригодился Генадий,могу схемку найти если интересно.
Файлы: 5056244.jpg (206.6 Kb) · 6367797.jpg (244.9 Kb) · 5791273.jpg (225.6 Kb)
Сообщение # 89
melan
  Постов: 999   Друзья
та хоть треугольных biggrin Главное с помощью его можно катушку настроить на нужную частоту.
Сообщение # 90
-vlad-
  Постов: 569   U
biggrin ....................
