Балансный металлоискатель TGSL
| | Сообщение # 101
DEXXTER933659
Постов: 1896
drodigy, мне одного хватило..Правда размер его не помню..А так считай: диаметр DD 200 мм(примерно)...длина окружности(одного витка)---62.8 см...Умножаем на количество витков и получаем длину провода для одной катушки..Затем считаем для другой и складываем
| | Сообщение # 102
Fazotron
Постов: 849
drodigy, привет.Вставлю пять копеек.Обычно соотношение витков один к двум.Передающую катушку мотают от30 витков.Приемную мотают более тонким проводом для повышения чувствительности.Можно мотать любым тонким проводом.Главное в этом приборе - разница частоты приемной и передающей катушки должна быть 1500 Гц.Приемную катушку можно намотать тем же проводом,но с большим количеством витков.Разницу частоты все равно надо делать 1500 Гц.Датчик будет тяжелее.Я так думаю...
| | Сообщение # 103
drodigy
Постов: 610
DEXXTER933659, То есть в магнитном пускателе было около 150 метров провода? У меня нету пускателей. Я расковырял пару здоровых электромагнитов, но там тоже 0.35мм. Есть гора трансформаторов, попробую по первичкам поискать. Опять же сколько трансов уйдёт... Fazotron, Я решил делать DD катушку. От кольца меня чего то укачивает, даже от его вида.
| | Сообщение # 104
Fazotron
Постов: 849
drodigy, меня тоже напрягает кольцо - особенно компенсационная катушка. Попробуй сделать катушку "Омега".
| | Сообщение # 105
DEXXTER933659
Постов: 1896
drodigy, если такая проблема с тонким проводом,тогда пробуй с тем что есть....Во всяком случае ничего не потеряешь,а результат будет для многих полезен...Просто я в деле построения датчиков никогда не любил экспериментировать...Вернее раньше пробовал,но после того как в мусорку отправил не один км провода ,закончил с этим делом...
| | Сообщение # 106
drodigy
Постов: 610
Fazotron, Омега? На TGSL? Я просто даже обсуждений не видел. Все хвалят DD, другое что то лепить не хочу.
| | Сообщение # 107
drodigy
Постов: 610
DEXXTER933659, Ничего не потеряешь? 150 метров провода!
 Добавлено (16.02.2018, 19:33) --------------------------------------------- Короче ищу 0.25-0.27мм и мотаю DD!
| | Сообщение # 108
DEXXTER933659
Постов: 1896
drodigy, я деталями в Chipster затариваюсь...у них же и провод есть..0.25 470 метров стоит 600 руб..
| | Сообщение # 109
drodigy
Постов: 610
DEXXTER933659, что лучше 0.25 или 0.27? Тут нашёл вот такое - диаметр проводника 0.25мм, диаметр провода 0.301... как это понимать?
| | Сообщение # 110
row
Постов: 18
меньший сечение по меди, т.е. голой меди, больший - сечение уже с лаком, зависит от количества слоев лака.
