Балансный металлоискатель TGSL
Сообщение # 61
2n2907
  Постов: 32   ОК
Подскажите куда подключать начало и коней катушек
Добавлено (15.12.2017, 22:32)
НАЧАЛО обмотки TX подключаем к коллектору
TR1....КОНЕЦ обмотки CX (не забываем что НАЧАЛО CX мы соединили с КОНЦОМ TX)
подключаем к конденсатору С1. .......................................Дальше подключаем приёмную катушку....НАЧАЛО RX
подключаем к резистору R13б, КОНЕЦ к резистору R14.
Файлы: 1444182.jpg (42.8 Kb)
Сообщение # 62
2n2907
  Постов: 32   ОК
Как быть с массой ?
Файлы: 1676109.gif (6.4 Kb)
Сообщение # 63
2n2907
  Постов: 32   ОК
или с такой массой???
Файлы: Golden_Sabre_by.tif (82.1 Kb)
Сообщение # 64
-vlad-
  Постов: 569   U
там виртуальный минус, не путать с минусом...катушка идет на минус(или землю)грубо говоря к минусу аккамулятора., НЕ ПУТАЙТЕ с виртуальным минусом с U107 лм358 с 4 лапой!! Пробежитесь по плате по дорожкам и уберите Ваши контакты минуса с виртуальным минусом и всё заработает.Экран, будь это фольга или граф, сажаем на минус батарейки, но не на виртуальный минус. На фото бонус,если не учли, перепаиваете...
Файлы: 8513039.jpg (70.9 Kb)
Сообщение # 65
2n2907
  Постов: 32   ОК
vlad, большое спасибо что помогаете мне в настройке даного мд. Он у меня запустился с первого раза. Просто я хочу до конца разобраться в настройке катушки "кольцо". Очень много у меня вопросов. Скажите как все таки подключается катушка rx к плате (начало и конец). Если я правильно Вас понял, то катушка rx идет на минус. И на сколько критично сажать ее на минус? И зачем некоторые умельцы ставят на минус выключатель ?????
Сообщение # 66
2n2907
  Постов: 32   ОК
vlad, вот типа графически вопрос
Добавлено (27.12.2017, 11:48)
Добрый день! Скажите пожалуйста расстояние экрана от катушки на что влияет, и как практически это использовать. Просто по катушке больше всего вопросов ((((
Файлы: 4429970.jpg (45.9 Kb)
Сообщение # 67
-vlad-
  Постов: 569   U
2n2907, Извиняюсь за долгое отсутствие,да действительно схема с RX загадка для новичка, при подключении согласно схемы..., чуйки нет,золото видел только в притык, в катушке пришлось делать перемычку,....
расстояние экрана от катушки?.......можно намазать корпус катушки смесь один к одному лак с графитом , уложить в корпус потом сводить...
Или фольгой с разрывом делать...
Я , что то туплю наверное,какое расстояние?Слой изоленты, это ерунда,он ни как не сказывается, или что то другое имели ввиду? Если свели на коленках и всё заработало , а потом уложили в корпус с графитом кольца,..... убежит настройка, поэтому сводить надо в уже промазаном корпусе.
Сообщение # 68
2n2907
  Постов: 32   ОК
Добрый вечер! Заканчиваю паять измерительный генератор. Есть еще у меня пару вопросов))) сильно ли влияет на частоту ТХ отмотка одного двух витков СХ при сведении ? И насколько критично разница частоты ТХ и РХ (1500 +/-?) Заранее благодарен. Просто неохота очень долго наступать на грабли ))))
Сообщение # 69
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
2n2907, влияют слабо...можно не обращать внимание..Чем меньше разнос,тем больше чуйка,но меньше стабильность...И наоборот..
Сообщение # 70
-vlad-
  Постов: 569   U
2n2907, ВАЖНО !!! НЕ УВЕРЕН НЕ ЗАЛИВАЙ ЭБОКСИДКОЙ !!!
ТХ и РХ намоточные данные грубо говоря примерно(плюс минус витки,подогнать контурными конденсаторами),СХ - смотреть по осцилографу !!! НЕ УВЕРЕН НЕ ЗАЛИВАЙ
