Балансный металлоискатель TGSL
Сообщение # 91
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Возникли проблемы с резисторами 15к, 24к, 27к, 200к. Кто как боролся с этим?
Добавлено (14.02.2018, 22:24)
Сегодня потрошил телевизоры и всё равно остались не найдеными 27к, 200к, 330к. Подскажите, велика ли важность этих номиналов?
Сообщение # 92
Moonspell
  Постов: 213   ОК
22к+5.6к=27к \ 100+100к=200к \ по поводу 330к вариантов тоже немало
Сообщение # 93
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Moonspell, Приветствую!
Сегодня докупил на рынке нужные номиналы и все детали собраны!
Сообщение # 94
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Закончил сегодня плату! 2N2907 и 2N2222 пришлось заменить на BC547/BC557 (других не нашлось). booze
Завтра соберу медяху и буду собирать инфу по датчику.
Файлы: 7622790.jpg (320.8 Kb)
Сообщение # 95
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
drodigy, собрано аккуратно...приятно посмотреть на плату... wink Надеюсь тот момент ,что без подключённой TX схема не работает,не упущен из виду biggrin
Сообщение # 96
drodigy
  Постов: 610   Друзья
DEXXTER933659, Спасибо большое! Я всегда стараюсь, чтобы всё было параллельно и перпендикулярно.(иногда черезчур) biggrin
Плату не мыл ещё, завтра вычищу, похвастаюсь.
Да, я много информации переварил. Смотрел видюхи о том, как это всё работает поблочно. Многое стало ясным...
Есть несколько моментов...
На звуке стоит BC327. Если не врёт ESRmeter китайский, то у этого транзистора 643 hfe а у BC557, который "качает" катушку ТХ - около 357 hfe. Может их поменять местами и тогда по ТХ потечёт бОльший ток? (а может и нет, а может и не нужно так)
Если у меня не найдётся 0.25-0.27мм провода, то можно ли мотать 0.35мм (куча с мониторов)?
Если длины провода не хватит на одну катуху (около 100 витков не шутки) можно ли подпаять и продолжить (покрыть лаком спайку или типа того)?
Я хочу сделать монетник. Катуха DD будет лучше для этой цели, нежели кольцо?
Имеется мультик (несколько), осциллограф DSO-138 (собери сам), ESR meter (измеряет почти всё). Хватит ли мне этого добра, чтобы закончить устройство или что то придётся докупить (спаять), типа частотомера или генераторов каких...? Я знаю, что на плате есть автоген, но всё же спросил.
Сообщение # 97
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
drodigy, в генератор TX конечно же ставь 327...Провод 0.35 слишком толстый---не пойдёт..Подпаивать можно...Для монетника всё-равно какой датчик..Просто если искать на мусорке,то лучше кольцо..если в чистом поле--DD...Лучше собрать отдельный генератор для измерения частоты катушек...Для её измерения можно использовать мультиметр с такой функцией... smile
Сообщение # 98
drodigy
  Постов: 610   Друзья
DEXXTER933659, Если 0.35мм не пойдёт я тогда в полной жопе. В городе провод не продают...
Мультик измеряет индуктивность в генри (20mH - 20H). ESR meter тоже самое...
Сообщение # 99
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
drodigy, нужный провод можно найти в магнитных пускателях...
Сообщение # 100
drodigy
  Постов: 610   Друзья
DEXXTER933659, Не знаешь сколько надо метров на DD? Я просто даже прикинуть не могу, сколько магнитных пускателей надо.
