Балансный металлоискатель TGSL
Сообщение # 381
atoll07
  Постов: 574   U
Цитата transistor856 ()
может это от того что на фортуне контурный кондер подключен последовательно?
..совершенно точно так..
..сейчас гляну схему, надо порыться, нет под рукой..
Добавлено (25.04.2020, 21:56)
transistor856,
..попробуйте померить частоту непосредственно на эмиттере TR1.. (имеется в виду - земляной щуп на землю, сигнальный на эмиттер TR1)..
Сообщение # 382
transistor856
  Постов: 628   Друзья
так эмиттер подключен через резистор к питанию,там точно покажет частоту?
Сообщение # 383
atoll07
  Постов: 574   U
..не переживайте, должен показать..
..еще вариант - земляной щуп частотомера на землю, а сигнальный на движок переменного резистора R22..
Сообщение # 384
melan
  Постов: 999   Друзья
как ни странно на фортуне частоту показывает,может это от тог.о что на фортуне контурный кондер подключен последовательно?
Так, да не так. У фортуны частота задается процессором, а катушка подключается просто к усилителю уже сформированного сигнала. Посему даже если вы отключите датчик,
напряжение частоты работы прибора все равно будет присутствовать на выходе прибора. Тут совсем другой принцип
Сообщение # 385
Elektrik
  Постов: 51   Друзья
Здравствуйте!
1) Собрал я TSGL, датчик кольцо
2) выставил частоты с разносом 1500гц
3) чувство на 5 копеек СССР где-то 20см
4) Феррит вырезает, ставлю в крайнее левой положение. Провожу кусочком феррита ( как в инструкции) и кручу резистор. До середины видит феррит, во второй половине уже вырезает-даже в упор не видет. Но нету такого состояния при выкручивании треша как почти срыв.
Вопрос : 1)правильно ли от феррита отстроен
2) как сделать чтобы треш на максимуме был почти на срыве?
Сообщение # 386
sonicmatik
  Постов: 49   ОК
Как сигналит когда монета в упоре к датчику ?? У мня на дд хе двойной отклик , чуть дальше от катушки нормальный одинарный. Феррит режет правильно а как понять выражение на срыве не знаю )) На максимальной чуйке он должен немного потреливать.
Сообщение # 387
Elektrik
  Постов: 51   Друзья
Потреливать это наверное и есть почти срыв, да нормальный отклик и вблизи и подальше одинаковый. Я не поклонник ДД. Сделал не понравился.
Добавлено (28.05.2020, 22:21)
Здравствуйте!
Сообщение # 388
sonicmatik
  Постов: 49   ОК
Скорей всего это значит что не хватает чуйки 20 см это мало хотя смотря какой диаметр катухи ) Для начала надо глянуть генератор синусоиду на нем и вольтаж этой синусоиды .
Минусовое питание не помешало бы проверить. Потом естественно ошибки если есть в номиналах деталей и в самом конце я бы еще попробовал подобрать операционники что бы добиться максимальной чуйствительности , вот тогда и трели начнутся biggrin Это ессно при условии правильного сведения датчика.
Сообщение # 389
melan
  Постов: 999   Друзья
первым моментом на это обратить внимание.
Это уже лишнее.
Сообщение # 390
Elektrik
  Постов: 51   Друзья
Датчик кольцо 200мм. Резисторы и конденсаторы подбирал специально одинаковые по номиналу. Датчик свёл до 160мВ. А вот синусоида делаешь ровную то получается маленькое напряжение, получается напряжение 12вольт то на синусоиде горб появляется. Вот с операционниками интереснее, лм358 левак идёт что ли, одни вроде норм работают другие вообще хрень
