Балансный металлоискатель TGSL
| | Сообщение # 381
atoll07
Постов: 574
Цитата transistor856 (  ) может это от того что на фортуне контурный кондер подключен последовательно? ..совершенно точно так.. ..сейчас гляну схему, надо порыться, нет под рукой..
Добавлено (25.04.2020, 21:56) --------------------------------------------- transistor856, ..попробуйте померить частоту непосредственно на эмиттере TR1.. (имеется в виду - земляной щуп на землю, сигнальный на эмиттер TR1)..
| | Сообщение # 382
transistor856
Постов: 628
так эмиттер подключен через резистор к питанию,там точно покажет частоту?
| | Сообщение # 383
atoll07
Постов: 574
Цитата transistor856 (  ) так эмиттер подключен через резистор к питанию,там точно покажет частоту? ..не переживайте, должен показать.. ..еще вариант - земляной щуп частотомера на землю, а сигнальный на движок переменного резистора R22..
| | Сообщение # 384
melan
Постов: 999
Цитата transistor856 (  ) как ни странно на фортуне частоту показывает,может это от тог.о что на фортуне контурный кондер подключен последовательно?
Цитата atoll07 (  ) ..совершенно точно так. Так, да не так. У фортуны частота задается процессором, а катушка подключается просто к усилителю уже сформированного сигнала. Посему даже если вы отключите датчик, напряжение частоты работы прибора все равно будет присутствовать на выходе прибора. Тут совсем другой принцип
| | Сообщение # 385
Elektrik
Постов: 51
Здравствуйте! 1) Собрал я TSGL, датчик кольцо 2) выставил частоты с разносом 1500гц 3) чувство на 5 копеек СССР где-то 20см 4) Феррит вырезает, ставлю в крайнее левой положение. Провожу кусочком феррита ( как в инструкции) и кручу резистор. До середины видит феррит, во второй половине уже вырезает-даже в упор не видет. Но нету такого состояния при выкручивании треша как почти срыв. Вопрос : 1)правильно ли от феррита отстроен 2) как сделать чтобы треш на максимуме был почти на срыве?
| | Сообщение # 386
sonicmatik
Постов: 49
Как сигналит когда монета в упоре к датчику ?? У мня на дд хе двойной отклик , чуть дальше от катушки нормальный одинарный. Феррит режет правильно а как понять выражение на срыве не знаю )) На максимальной чуйке он должен немного потреливать.
| | Сообщение # 387
Elektrik
Постов: 51
Потреливать это наверное и есть почти срыв, да нормальный отклик и вблизи и подальше одинаковый. Я не поклонник ДД. Сделал не понравился.Добавлено (28.05.2020, 22:21) --------------------------------------------- Здравствуйте! 1) Собрал я TSGL, датчик кольцо 2) выставил частоты с разносом 1500гц 3) чувство на 5 копеек СССР где-то 20см 4) Феррит вырезает, ставлю в крайнее левой положение. Провожу кусочком феррита ( как в инструкции) и кручу резистор. До середины видит феррит, во второй половине уже вырезает-даже в упор не видет. Но нету такого состояния при выкручивании треша как почти срыв. Вопрос : 1)правильно ли от феррита отстроен 2) как сделать чтобы треш на максимуме был почти на срыве?
| | Сообщение # 388
sonicmatik
Постов: 49
Скорей всего это значит что не хватает чуйки 20 см это мало хотя смотря какой диаметр катухи ) Для начала надо глянуть генератор синусоиду на нем и вольтаж этой синусоиды . Минусовое питание не помешало бы проверить. Потом естественно ошибки если есть в номиналах деталей и в самом конце я бы еще попробовал подобрать операционники что бы добиться максимальной чуйствительности , вот тогда и трели начнутся Это ессно при условии правильного сведения датчика.
| | Сообщение # 389
melan
Постов: 999
Цитата sonicmatik (  ) Это ессно при условии правильного сведения датчика. первым моментом на это обратить внимание.
Цитата sonicmatik (  ) попробовал подобрать операционники что бы добиться максимальной чуйствительности Это уже лишнее.
| | Сообщение # 390
Elektrik
Постов: 51
Датчик кольцо 200мм. Резисторы и конденсаторы подбирал специально одинаковые по номиналу. Датчик свёл до 160мВ. А вот синусоида делаешь ровную то получается маленькое напряжение, получается напряжение 12вольт то на синусоиде горб появляется. Вот с операционниками интереснее, лм358 левак идёт что ли, одни вроде норм работают другие вообще хрень
