Балансный металлоискатель TGSL
Сообщение # 361
transistor856
  Постов: 628   Друзья
Sulfid76 спасибо,понял - обязательно попробую
Сообщение # 362
sonicmatik
  Постов: 49   ОК
Цитата transistor856 ()
ребят а как в тессорке сделать тон звука ниже?а то в наушниках нереально ходить уши режет
Можно прицепить регулятор звука и все , нечего лезть даже в схему плату , что бы перекинуть диоды на другие выводы микры ,это много дел надо сделать или вообще новую плату травить )) А так это стандартный фирменный звук как в сибола вакуэро теджон и тд. еще тональность зависит от частоты датчика но тгсл вроде работает только на 15 кгц поэтому и звук высокий.
Сообщение # 363
transistor856
  Постов: 628   Друзья
ребят а 4024 работает как генератор звука и источник отрицательного напряжения? в генерации частоты на tx у неё есть какое то влияние?просто у меня генератор не запускается,вот и решил спросить
Сообщение # 364
melan
  Постов: 999   Друзья
в генерации не участвует, сигнал с генератора проверяйте на 1 ноге этой микры. Схема 100% рабочая, ищите косяк или нерабочий элемент.
Сообщение # 365
transistor856
  Постов: 628   Друзья
ребят,интересует такой вопрос-у нас на форуме есть люди,которые собирали Tesoro Silver Sabre Plus?
Сообщение # 366
melan
  Постов: 999   Друзья
Чем его отличие от TGSL?? Приборы Тесоро почти одинаковые и в них разницы по сути нет.
Сообщение # 367
transistor856
  Постов: 628   Друзья
melan,я это понимаю,что они одинаковы,но все же судя по схеме частота tх 12кГц,а вот про разнос частот между tх и rx нигде так и не нашёл, а было бы интересно узнать какой разнос и какую обмотку как строить по частоте
Сообщение # 368
melan
  Постов: 999   Друзья
Вы уже прибор собрали ??? Раз дело за катушкой стало то -tх 12кГц, rx 13,5кГц
без разницы какую главное разносом вогнать в шкалу металлов. для настройки rx используйте отдельный настроичный генератор.
Сообщение # 369
transistor856
  Постов: 628   Друзья
нет,ещё не собрал,пока готова только печатка,собираю информацию так сказать
Сообщение # 370
melan
  Постов: 999   Друзья
Прибор рабочий, деталей не много, при наличии оных паяется за пару вечеров. Я делал TGSL, заработал с первого включения, глубина и дискрим нормальные. Но мне он не понравился малой информативностью о цели (один тон). После цифрового это уже не то. Хотя сделал Маску, он двутональный, вот с ним ходить комфортней.
