Балансный металлоискатель TGSL
| Сообщение # 361
Sulfid76
Постов: 260
transistor856, попробовать другие выводы CD 4024 на диоды подключить.Допустим с 5 вывода на 4 вывод диод перекинуть для начала.
| Сообщение # 362
transistor856
Постов: 628
Sulfid76 спасибо,понял - обязательно попробую
| Сообщение # 363
sonicmatik
Постов: 49
Цитата transistor856 ( ) ребят а как в тессорке сделать тон звука ниже?а то в наушниках нереально ходить уши режет Можно прицепить регулятор звука и все , нечего лезть даже в схему плату , что бы перекинуть диоды на другие выводы микры ,это много дел надо сделать или вообще новую плату травить )) А так это стандартный фирменный звук как в сибола вакуэро теджон и тд. еще тональность зависит от частоты датчика но тгсл вроде работает только на 15 кгц поэтому и звук высокий.
| Сообщение # 364
transistor856
Постов: 628
ребят а 4024 работает как генератор звука и источник отрицательного напряжения? в генерации частоты на tx у неё есть какое то влияние?просто у меня генератор не запускается,вот и решил спросить
| Сообщение # 365
melan
Постов: 999
Цитата transistor856 ( ) в генерации частоты на tx у неё есть какое то влияние?просто у меня генератор не запускается,вот и решил спросить
в генерации не участвует, сигнал с генератора проверяйте на 1 ноге этой микры. Схема 100% рабочая, ищите косяк или нерабочий элемент.
| Сообщение # 366
transistor856
Постов: 628
ребят,интересует такой вопрос-у нас на форуме есть люди,которые собирали Tesoro Silver Sabre Plus?
| Сообщение # 367
melan
Постов: 999
Цитата transistor856 ( ) ребят,интересует такой вопрос-у нас на форуме есть люди,которые собирали Tesoro Silver Sabre Plus? Чем его отличие от TGSL?? Приборы Тесоро почти одинаковые и в них разницы по сути нет.
| Сообщение # 368
transistor856
Постов: 628
melan,я это понимаю,что они одинаковы,но все же судя по схеме частота tх 12кГц,а вот про разнос частот между tх и rx нигде так и не нашёл, а было бы интересно узнать какой разнос и какую обмотку как строить по частоте
| Сообщение # 369
melan
Постов: 999
Вы уже прибор собрали ??? Раз дело за катушкой стало то -tх 12кГц, rx 13,5кГц
Цитата transistor856 ( ) какую обмотку как строить по частоте
без разницы какую главное разносом вогнать в шкалу металлов. для настройки rx используйте отдельный настроичный генератор.
| Сообщение # 370
transistor856
Постов: 628
нет,ещё не собрал,пока готова только печатка,собираю информацию так сказать
