Балансный металлоискатель TGSL
| | Сообщение # 201
avatar
Постов: 305
Вот такой док. по катушке есть ,но он на англицком
| | Сообщение # 202
-vlad-
Постов: 569
Nord1978, ЛС проверь.
| | Сообщение # 203
Nord1978
Постов: 77
avatar, спасибо смотрел,но сохраню на всякий случай. -vlad-, ок,ответил.
| | Сообщение # 204
bumbec
Постов: 18
Извините если повторяюсь. Без потери чувствительности lf353 можно заменить на ne5532? Lm308 на tl081? Если поставит tl072 чуйка будет слабее? Для чего используют lm 308? В Эльдорадо там обычный операционник.
| | Сообщение # 205
Moonspell
Постов: 213
bumbec, LM308 прецизионный о\у. Я ставил КР140УД1408А (и Б) работало нормально с обоими, другие не пробовал. По даташитам ne5532 - сдвоенный низкошумящий, tl081 - с полевым входом, tl072 - малошумящий с полевым входом... КР140УД1408А - не дефицит, зачем что то придумывать...?
| | Сообщение # 206
bumbec
Постов: 18
Я не в России живу для меня дефицит,lm 308 с Али проблема подозреваю что перемаркеированы просто. Ещё вопрос на форуме много споров насчёт подключения экрана. В заводском приборе соединение в катушке в одной точке. Я думаю как в квазваре сделать экраны в одной точке со стороны платы. Графитовый экран подключить к экрану тх экран рх ни чему не подключать .Добавлено (11.06.2018, 14:03) --------------------------------------------- RX одним концом на землю надо подключить?
| | Сообщение # 207
Moonspell
Постов: 213
bumbec, На Алике мне попадались 308-е Б\У с неплохими отзывами покеупашек, но брать не стал ибо 1408А работают отлично.
Цитата bumbec (  ) Я думаю как в квазваре сделать экраны А вот тут поподробнее... Если хотите использовать фольгу то крайне не советую. Подводы катушек не заэкранируете и по мокрой траве получите практически неработоспособный прибор (а судя по прогнозу погоды, таковой трава будет всё лето). И сколько бы мне не рассказывали про отлично получившийся экран из фольги, видео никто из обещавших так и не разместил...
| | Сообщение # 208
Moonspell
Постов: 213
Цитата bumbec (  ) RX одним концом на землю надо подключить? Подключать согласно схемы. Есть 2 варианта (на картинке ниже), но ИМХО лучше 2-й вариант, где экран датчика соединяется с экраном кабеля. Всё зависит конечно отконструкции вашего кабеля... $IMAGE1$ Если нужно то могу весь свой бардак (всю инфу по ТГСЛ) скинуть в личку.
| | Сообщение # 209
bumbec
Постов: 18
Если не затруднит скиньте. Я думаю два микрофонных кабеля использовать.Добавлено (11.06.2018, 14:25) --------------------------------------------- На картинке один вариант вроде) написано сторона датчика и сторона платы.
| | Сообщение # 210
Moonspell
Постов: 213
bumbec, Точно, не ту скинул. Найдёте в архиве там есть.
