Балансный металлоискатель TGSL
Сообщение # 181
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Ну началооось... У меня на приборе даже крутилки не припаяны...
Добавлено (19.03.2018, 02:04)
Moonspell, на сегодня наверное хорош, а завтра продолжу. Доделаю плату, подпаяю переменники...
Сообщение # 182
Alex7371
  Постов: 11   ОК
Здраствуйте, читаю тему уже несколько дней и пока собираю детали. На один вопрос пока ответа не встречал: в качестве генератора частоты хотелось бы использовать аудио выход ПК со специальной программой. Почему так не кто не делает а все паяют генератор? Подгонять чястоту я собираюсь смотря амплитуду осциллографом.
Сообщение # 183
avatar
  Постов: 305   Друзья
А кто Вам мешает это сделать ?
Сообщение # 184
Alex7371
  Постов: 11   ОК
Доберусь, буду делать. Спрашиваю потому что возникает сомнение что в этом есть кокой-то нюанс. Вроде, такой подход проще.
Сообщение # 185
Nord1978
  Постов: 77   ОК
Всем привет. Опять возник вопрос. Никак не могу отстроить от ферита,все транзисторы перепаял уже по три раза,микросхемы менял,баланс в норме,переменник(подстроечник) БГ менял,на всех микросхемах питание в норме,минус тоже есть(6.47в). Катушка ещё не-залита(сделал новую т.к. грешил на неё),раньше месяца 4-6 назад всё было в-норме,кроме глубины,вот я и решил поменять треш на Сенс,а также вместо 4024 поставил аналог 176,диоды перепаял как надо для 176-ой,всё работало отлично,глубина увеличилась,решил покрыть финишный слой графита(это я про первую катушку),в итоге после высыхания не смог отстроиться от феррита,в итоге сделал новую катуху,ничего не изменилось. Вопрос из-за чего ещё может быть такая причина ? Осцила нет.
Сообщение # 186
Moonspell
  Постов: 213   ОК
Информации много, но бесполезной... Ни данных катушки, ни по какой плате собрано, ни инфы о "всё было в норме, кроме глубины" (40см это как бы не про этот МД), ни слова про сопротивление на финишном слое графита и вообще всего экрана из графита и его подключении... Плата, собранная по-умолчанию (без "улучшений") на этом МД как правило работает сразу... ПикоФарадные кондеры проверьте..., может по запарке наноФарады воткнули... Давайте фото платы, там посмотрим...
Сообщение # 187
avatar
  Постов: 305   Друзья
Вот собрано на плате GSL ,работает с первого раза,проверял с катушкой от Эльдорадо.Микросхемы стоят почти как по схеме ,кроме LM308 стоят TL081,вместо полевиков хитрых КП303 ,чувство зависит от катушки , усиления вполне хватает , даже дома начинает попискивать при мах. треш.
Файлы: 2954652.jpg (93.0 Kb)
Сообщение # 188
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Цитата Moonspell ()
без "улучшений"
Плата с улучшениями также запускается с пол пинка,если всё сделано правильно..И у автора она работала.. wink
Сообщение # 189
Moonspell
  Постов: 213   ОК
avatar, Фото я просил у Nord1978, , хотя если вы запостили для общего развития то можно было бы и в более высоком разрешении... Вообще надо бы знать что у вопрошающего там намотано, каким проводом и на какие частоты...
Сообщение # 190
-vlad-
  Постов: 569   U
Nord1978,
может быть после токго как настроили(первая заливка), залили и сбилось все(вторая внесет свою лепту, хоть и немного), придется подкорректировать контурными конденсаторами Rx или Tx.Если нет оборудывания, только методом(и спомощью какой то матери) тыка начиная(трудно-геморойно,но можно)) от pf до 1nf .Моё мнение.
