Балансный металлоискатель TGSL
| | Сообщение # 91
drodigy
Постов: 610
Возникли проблемы с резисторами 15к, 24к, 27к, 200к. Кто как боролся с этим?Добавлено (14.02.2018, 22:24) --------------------------------------------- Сегодня потрошил телевизоры и всё равно остались не найдеными 27к, 200к, 330к. Подскажите, велика ли важность этих номиналов?
| | Сообщение # 92
Moonspell
Постов: 213
Цитата drodigy (  ) остались не найдеными 27к, 200к, 330к. Подскажите, велика ли важность этих номиналов? 22к+5.6к=27к \ 100+100к=200к \ по поводу 330к вариантов тоже немало
| | Сообщение # 93
drodigy
Постов: 610
Moonspell, Приветствую! Сегодня докупил на рынке нужные номиналы и все детали собраны!
| | Сообщение # 96
drodigy
Постов: 610
DEXXTER933659, Спасибо большое! Я всегда стараюсь, чтобы всё было параллельно и перпендикулярно.(иногда черезчур) Плату не мыл ещё, завтра вычищу, похвастаюсь. Да, я много информации переварил. Смотрел видюхи о том, как это всё работает поблочно. Многое стало ясным... Есть несколько моментов... На звуке стоит BC327. Если не врёт ESRmeter китайский, то у этого транзистора 643 hfe а у BC557, который "качает" катушку ТХ - около 357 hfe. Может их поменять местами и тогда по ТХ потечёт бОльший ток? (а может и нет, а может и не нужно так) Если у меня не найдётся 0.25-0.27мм провода, то можно ли мотать 0.35мм (куча с мониторов)? Если длины провода не хватит на одну катуху (около 100 витков не шутки) можно ли подпаять и продолжить (покрыть лаком спайку или типа того)? Я хочу сделать монетник. Катуха DD будет лучше для этой цели, нежели кольцо? Имеется мультик (несколько), осциллограф DSO-138 (собери сам), ESR meter (измеряет почти всё). Хватит ли мне этого добра, чтобы закончить устройство или что то придётся докупить (спаять), типа частотомера или генераторов каких...? Я знаю, что на плате есть автоген, но всё же спросил.
| | Сообщение # 97
DEXXTER933659
Постов: 1896
drodigy, в генератор TX конечно же ставь 327...Провод 0.35 слишком толстый---не пойдёт..Подпаивать можно...Для монетника всё-равно какой датчик..Просто если искать на мусорке,то лучше кольцо..если в чистом поле--DD...Лучше собрать отдельный генератор для измерения частоты катушек...Для её измерения можно использовать мультиметр с такой функцией...
| | Сообщение # 98
drodigy
Постов: 610
DEXXTER933659, Если 0.35мм не пойдёт я тогда в полной жопе. В городе провод не продают... Мультик измеряет индуктивность в генри (20mH - 20H). ESR meter тоже самое...
| | Сообщение # 99
DEXXTER933659
Постов: 1896
drodigy, нужный провод можно найти в магнитных пускателях...
| | Сообщение # 100
drodigy
Постов: 610
DEXXTER933659, Не знаешь сколько надо метров на DD? Я просто даже прикинуть не могу, сколько магнитных пускателей надо.
