Балансный металлоискатель TGSL
| | Сообщение # 151
Moonspell
Постов: 213
Цитата drodigy (  ) знаешь, вроде и провод у меня халявный, но всё равно жалко Это нормально, даже когда его очень много и разного, его все равно жалко.
Цитата drodigy (  ) Я то понимаю, что надо больше витков, но насколько... У тебя какой формы катушка? Сделай 1 виток на оправке (если она есть конечно), потом этот виток выпрями в кольцо (если оправка имеет не круглую форму) и измерь диаметр. Скинь сюда я рассчитаю в программе.
| | Сообщение # 152
drodigy
Постов: 610
Я оправку ещё не делал, но вот с одной инструкции взял пример. Это длина витка в сантиметрах. Набрёл ещё на одну мысль! А если толстый провод компенсировать уменьшением или увеличением диаметра катушки, для достижения той же индуктивности? Меньше диаметр - больше витков - больше индуктивность при той же длине проводника... хотя я может ошибаюсь...по программе не определить.
Добавлено (18.03.2018, 16:06) --------------------------------------------- Диаметр 21.81см
| | Сообщение # 153
Moonspell
Постов: 213
drodigy, Что то типа этого.
 Мотать естественно надо чуть больше и по месту подгонять отматывая витки.
| | Сообщение # 154
drodigy
Постов: 610
Буду пробовать витков по 115 где то...
| | Сообщение # 155
Moonspell
Постов: 213
Не суть, все одно будет по виткам +\- пару
| | Сообщение # 156
drodigy
Постов: 610
Moonspell, Приготовил фанеру и нашёл гифку с разметкой (немного другие размеры). Есть принтак, сейчас распечатаю и по нему пробью колья. Скажи пожалуйста, нормально ли применять железные гвозди? Я подумал, неплохо было бы сразу и проверить на этом макете, гвозди будут помехой, верно?
| | Сообщение # 157
DEXXTER933659
Постов: 1896
drodigy, насверли отверстий нужного диаметра и,вместо гвоздей,вставь зубочистки..
| | Сообщение # 158
Sulfid76
Постов: 260
drodigy, вместо гвоздей неплохо применить мебельные деревянные чопики диаметр 6мм.На них и настраивать.Но это в случае изготовления датчика кольцо.А DD тут намотал, а сводить всё равно снимать надо-двигать катухи ловить баланс.
| | Сообщение # 159
drodigy
Постов: 610
DEXXTER933659, Точно! Так и сделаю! Спасибо! А сверлить нужно так, чтобы внешняя сторона зубочистки касалась пунктирной линии, верно?Добавлено (18.03.2018, 19:05) --------------------------------------------- Sulfid76, Да мне на генераторе только проверить то, что получилось намотать... до сведения катушек ещё дожить надо.
| | Сообщение # 160
DEXXTER933659
Постов: 1896
drodigy, сверлить по центру отверстия..Вот тебе ещё парочка шаблонов
