| Коммутация конденсатора ТХ. Чем? |
|  | Сообщение # 81 | | melan
Постов: 999
Друзья  | Цитата краб (  )  Если разговор всё таки про металлоискатель Golden Mask 4WD 8kHz - 18kHz ( Spider pro PACK ),то разговор 8 страниц про танцораА поговорить??? Изменение частоты поиска в виду его схемотехники практически никак не повлияет на его поисковые характеристики. Но некоторые упорно толкут воду в ступе пытаясь прилепить время к пространству
|  | Сообщение # 82 | | msmmmm
Постов: 891
Друзья  | ANGELJT, прежде чем это написать, подумать надо было... Я предложил лишь более миниатюрный вариант http://radioskot.ru/forum/14-12879-362177-16-1503764377 . Он работает, ничего не потребляет между переключениями и тайминги ему по-барабану.Цитата ANGELJT (  )  То есть , я это понимаю так - мы сначала проблему себе создаем, ставя тумблер без фиксации, а потом ее решаем с помощью реле... Хорошая задумка...Что такое тактовые кнопки я знаю и каким образом этот вопрос прилепился ко мне в # 78 - не представляю.
 Вся эта "сложность", с учетом потребления 5-ти вольтового IM43TS - 20мА, с минимальной обвязкой реализуется на любом восьми-, или даже шестивыводном контроллере. И кнопки одной достаточно. Тактовой.Цитата ANGELJT (  )  Нет вариантов, даже на двух кнопках , а на одной так вообще молчу... |  |
|  | Сообщение # 83 | | ANGELJT
Постов: 260
Друзья  | Цитата msmmmm (  ) Более миниатюрный чем что? Чем один тумблер или одна кнопка с фиксацией? Шутите?
 Вопрос не знаю как прилепился... не специально.
 Цитата msmmmm (  )  с минимальной обвязкой реализуется на любом восьми-, или даже шестивыводном контроллере. И кнопки одной достаточно. Тактовой.Вполне себе верю. Но не умею. Поэтому исхожу из возможностей.
|  | Сообщение # 84 | | msmmmm
Постов: 891
Друзья  | Чем 2 микропереключателя. Тумблеры эти очень маленькие есть, сделано как джойстик на две стороны. Но, если не устраивает, чего зря воду в ступе толочь?Цитата ANGELJT (  )  Чем один тумблер или одна кнопка с фиксацией? |  |
|  | Сообщение # 85 | | ANGELJT
Постов: 260
Друзья  | Цитата msmmmm (  )  Но, если не устраивает...Тут видите ли весь вопрос именно в том, что тумблеры трехпозиционные там уже были, и цель как раз от них избавиться... И пофигу, маленькие они или большие, они тумблеры.
|  | Сообщение # 86 | | nerow84
Постов: 10
ОК  | Как вариант вместо микропереключателей два реле и две тактовых кнопки. |  |
|  | Сообщение # 87 | | ANGELJT
Постов: 260
Друзья  | Закройте нафиг тему, я устал повторять одно и то же.......Всем, кто помог и пытался помочь, спасибо.
|  | Сообщение # 88 | | краб
Друзья  |  Нет ,,но почемуу
