  • Страница 3 из 9
  • 5
  • 8
  • 9
Коммутация конденсатора ТХ. Чем?
Сообщение # 21
Letalic
  Постов: 393   Друзья
Цитата melan ()
емкость перехода в сотню пик будет влиять
ахренеть да ??? пара сотен пик biggrin biggrin biggrin
Добавлено (24.08.2017, 11:19)
скорее всего их прийдется ставить пару, т.к. ток нужно будет пропускать в обоих направлениях. А контурная емкость у автогенератора стоит 150 нанушек... вот весь банан до копейки biggrin
Добавлено (24.08.2017, 11:20)
и от температуры вся эта шляпа будет плавать непредсказуемо...
Файлы: 3633990.jpg (34.1 Kb)
Сообщение # 22
melan
  Постов: 999   Друзья
Зачем шляпу ставить??? Поставьте нормальные транзисторы, вот на вскидку. Не устраивают транзисторы сделайте коммутацию на диодах. Как в полосовых фильтрах на КВ диапазонах
Файлы: 7261579.jpg (39.4 Kb)
Сообщение # 23
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Цитата Электродыч ()
это для Квазара прогресс такого рода будет в пору.А на Голден Маск я бы вообще тумблер поставил
Интересно мнение... А я слышал, что на 5-ой маске частота меняется. Правда реле там, но все же...
Цитата Letalic ()
патент №
Тоже вариант, спасибо... Правда для этого МД наверное будет слишком сложно... Мне достаточно переключалки, регулятор это слишком...
Цитата melan ()
Можно сделать на транзисторных ключах.
Варианты реализации есть или это только теория?
Цитата Letalic ()
а чем плох вариант ??? просто я с этой экзотикой не работал
Да какая ж это зкзотика... С советских времен применялись.
А чем плох... Чем больше контактов и подвижных элементов, тем менее надежно устройство...
Сообщение # 24
melan
  Постов: 999   Друзья
Наберите в поисковике схема транзисторного ключа и будет море информации по вашему вопросу.
Сообщение # 25
Letalic
  Постов: 393   Друзья
значит остановлюсь на КТ815/КТ817. На отечественные транзисторы бесполезно искать полного описания, открываем даташиту на их ближайший аналог BD139 (или на ваш выбор) и смотрит че пишут
дроп в коммутации получится 0.5В, и это при токе коллектора в по ампера !!! В реале все будет только хужее, в общем не получится. У полевика дропа нет (есть миллиомы) но беда с емкостью.
Так что здесь только реле, а какое именно решать ANGELJT'у
Цитата melan ()
А ну ка посчитайте!!!
тут и без посчитайте видно что получится плюс/минус трамвайная остановка.
отлично, а схема то где biggrin biggrin biggrin
Добавлено (24.08.2017, 11:58)
признаюсь честно - я про такие вещи только сегодня от вас и узнал biggrin biggrin biggrin
буду в московсити - обязательно куплю на пробу, а то у меня барахла мало...
Добавлено (24.08.2017, 12:00)
ANGELJT, что бы я попробовал для себя так это м/с ADG621, но такой надобности пока нет.
Файлы: 6304077.jpg (7.0 Kb)
Сообщение # 26
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Я спрашиваю за вариант решения в схеме автогенератора мд, а не вообще...
Цитата Letalic ()
так это м/с ADG621
С этими ключами есть проблема - напряжение коммутации у них от0 до Vdd.
А на ТХ у нас сколько... Не вариант.
Сообщение # 27
melan
  Постов: 999   Друзья
если вы не знаете что коммутацию можно делать на диодах я не виноват. Вот приблизительная схема на ВЧ диапазон, а под конкретные условия подумаете как сделать.
Файлы: 4713720.png (25.1 Kb)
Сообщение # 28
Letalic
  Постов: 393   Друзья
НЕТ biggrin -+5В относительно GND (и того 10 В), именно в таком включении эту м/с успешно исвользую...
Добавлено (24.08.2017, 12:31)
а я вас и не виню, если у меня и есть пробелы в образовании так я этого не скрываю.
Сообщение # 29
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Сорри, имел ввиду от Vss до Vdd... Но это не спасает...
Сообщение # 30
melan
  Постов: 999   Друзья
По большому счету нужно уходить от резонансных катушек. Так как в точках резонанса идет искажение фазы, что соответственно влияет на точность селекции металла. Нужно делать без резонансные RX и ТХ. Тогда сможете искать в на любой доступной частоте.
  • Страница 3 из 9
  • 5
  • 8
  • 9
