Коммутация конденсатора ТХ. Чем?
| Сообщение # 11
nerow84
Постов: 10
Я понял,тоже искал подобные варианты,но остановился на реле.Посмотрите симисторный или тиристорный переключатель,
| Сообщение # 13
ANGELJT
Постов: 260
Цитата nerow84 (  ) симисторный или тиристорный переключатель, Чего-то я сильно сомневаюсь в работоспособности этого варианта в данном случае...
Цитата Letalic (  ) я бы попробовал герконовое реле Почему именно герконовое? Как по мне , если уж тупик приводит все-таки к контактам, тогда именно поляризованное бистабильное. Оно хоть ток жрать не будет просто так...Добавлено (23.08.2017, 18:40) --------------------------------------------- Ну что, господа? Нет больше вариантов? Контакты, или... контакты?
| Сообщение # 15
ANGELJT
Постов: 260
Электродыч, смешно... Почему... Ну потому что 21 век, и если можно что-то сделать без контактов, то я хочу без них них. А так , да, можно и рубильник...
Товарищи вот предлагают реле на герконе воткнуть. А чем управлять? 4013 самое оно + транзюк. только зачем, если есть поляризованное бистабильное реле...
Добавлено (24.08.2017, 00:34) ---------------------------------------------
Цитата Электродыч (  ) Mars же замутил Не только марс. А еще катушки трехчастотные народ замутил , коробочка с переключателем на кабеле - повод для повторения? Прогресс таки хочется увидеть. Двигатель паровой тоже работает, но как бы не повод его в машину ставить.
| Сообщение # 16
melan
Постов: 999
Цитата ANGELJT (  ) золотая маска. От этого что-то поменялось? Кондер в блоке, если вы об этом. смотря какой прибор, соответственно разная схемотехника. Цитата ANGELJT (  ) Господа, я очень прошу, давайте по делу! Можно сделать на транзисторных ключах.
| Сообщение # 17
Letalic
Постов: 393
Цитата melan (  ) Можно сделать на транзисторных ключах хреновая идея, по мимо токов утечек они обладают емкостью в закрытом состоянии, особенно полевики, что не приемлено для коммутации конденсатора в колебательном контуре.Добавлено (24.08.2017, 08:22) ---------------------------------------------
Цитата ANGELJT (  ) если есть поляризованное бистабильное реле... а чем плох вариант ??? просто я с этой экзотикой не работал, потому и сказать ничего не могу.
| Сообщение # 18
Электродыч
Постов: 3755
ANGELJT, это для Квазара прогресс такого рода будет в пору.А на Голден Маск я бы вообще тумблер поставил .
| Сообщение # 19
Letalic
Постов: 393
ANGELJT, вот все что нашел для автогенераторов - патент № 800580. Генератор правда высокочастотный, и с этим надо что то делать.
| Сообщение # 20
melan
Постов: 999
Цитата Letalic (  ) они обладают емкостью в закрытом состоянии, особенно полевики, что не приемлено для коммутации конденсатора в колебательном контуре. Интересно как емкость перехода в сотню пик будет влиять на частотах работы МД?? А ну ка посчитайте!!! Вы же не в ВЧ генераторе коммутируете.
