Металлоискатель локатор
| | Сообщение # 141
Fazotron
Постов: 849
юзер8582, подключай свою схему к двухполярному источнику питания и R1 поочередно замыкай на плюс и на минус.В обоих случаях будет сигнал.
| | Сообщение # 142
юзер8582
Постов: 21
Fazotron, да я пробовал, как пикало так и пикает длительность сигнала не меняется, даже ставил эммитерный повторитель.
| | Сообщение # 143
Fazotron
Постов: 849
юзер8582, замени С2 на 10 n.
| | Сообщение # 144
atoll07
Постов: 574
Цитата юзер8582 (  ) тут вся штука в том что микросхема управляет включением бузера, а микросхемой- слабый сигнал с верхнего вывода с2 металлодетектора, но микросхема почему то не реагирует на входящий сигнал. вот здесь описание ..1) необходимо сначала запустить и настроить МД, какой бы он не был.. а уж за тем его модернизировать и "улучшать".. 2) приведенная схема (по вашей ссылке) на мой взгляд яркий пример как делать "улучшение" по озвучке не рекомендуется (таймер 555 генерирует частоту 0,7 Гц, которой управляет бузером со встроенным генератором 3 кГц, а сам таймер решено управлять ШИМом, напряжением сигнала с С2 из схемы МД.. 3) управляющее напряжение на С2, явно имеет малый размах по амплитуде, недостаточный для ШИМ-регулирования генератора на таймере 555.. 4) интегрирующая цепь R2, С2 в МД не может быть нагружена на относительно не большое входное сопротивление 555, требуется повторитель.. 5) схема повторителя приведенная в ссылке - не удачная, так как по постоянному току эмиттерный повторитель нагружен входным сопротивлением (делителем) 555.. 6) требуется после повторителя - усилитель по напряжению..
| | Сообщение # 145
юзер8582
Постов: 21
atoll07, катушки на раме я установил, при настройке один провод осцилла ставлю на землю ( выв 13,14), а щуп на 7 ногу и взаимными поворотами катушек добиваюсь наименьшей амплитуды, вместо микроамперметра ( его у меня неш), ставлю мультиметр в режим измерения 200 мв, частоту делаю около 3 кгц, и начинаю сверху водить металлической крышкой диаметром 30 см, изменение показаний начинается где то с расстояния метр. Хорошо бы туда приделать звук, да не знаю как.Добавлено (10.11.2017, 11:40) --------------------------------------------- То есть я так понял, что к этой схеме нужен генератор с высоким входным сопротивлением ? И как это реализовать, на вход поставить полевик ?
| | Сообщение # 146
atoll07
Постов: 574
Цитата юзер8582 (  ) То есть я так понял, что к этой схеме нужен генератор с высоким входным сопротивлением ? ..не все так просто.. ..попробуйте (временно) подключить переменный резистор 1-5 кОм на + и - питания, а вывод движка подключите к резистору R1 генератора на 555.. вращайте движок и наблюдайте изменение частоты 0,7 Гц.. определите амплитуду колебаний управляющего напряжения ШИМ..(на движке) ..для усиления сигнала с С2 попробуйте применить неинвертирующий усилитель на ОУ, такой же как и на входе приемника сигнала с катушки (большое входное сопротивление).. только подберите усиление резистором отрицательной обратной связи..
| | Сообщение # 147
hohol9188
Постов: 77
Доброго времени участники форума ....Появилось время и продолжил сборку МД нужны советы ваши собрал печатку как по схеме детали как по схеме ....подключаю катушку TX последовательно через конденсатор в параллель добавляя ещё конденсаторов в итоге напряжение выше 13.5V не смог поднять... как быть? шо делать ?Добавлено (18.12.2017, 17:36) --------------------------------------------- $IMAGE1$ $IMAGE2$ $IMAGE3$ Напряжение измерял цифровым мультиметром Добавлено (18.12.2017, 17:37) --------------------------------------------- $IMAGE1$ $IMAGE2$ $IMAGE3$
| | Сообщение # 148
hohol9188
Постов: 77
| | Сообщение # 149
hohol9188
Постов: 77
| | Сообщение # 150
melan
Постов: 999
Цитата hohol9188 (  ) в итоге напряжение выше 13.5V не смог поднять... как быть? шо делать ? Катушка не в резонансе, видать строили на гармонику. Лучше всего сделать отдельный генератор для настройки катушки. Замеряете частоту в приборе и на эту частоту настраиваете катушку.
