Металлоискатель локатор
| Сообщение # 131
atoll07
Постов: 574
юзер8582, ..учти, что импульс управления (на затворе ИРФ) должен быть как указан на рисунке.. ..где F - частота резонанса контура (т.е. резонансная частота контура должна быть равна частоте задающего генератора на 555).. пример - резонансная частота контура выбрана 2кГц (2000Гц), тогда Т = 1/F = 1/2000 = 0,0005 с или 0,5 мС или 500 мкС.. ..п.с. возможна настройка и на гармонику задающей частоты.. ..пример - резонансная частота контура выбрана 3 кГц, выбрана настройка на 10-ю гармонику задающего генератора.. отсюда 3000 / 10 = 300Гц - частота задающего генератора, а период = 1/300 = 0,00333 с или 3,33 мС или 3333 мкС.. ..короче главное - резонансная частота контура должна быть равна частоте задающего генератора или его гармонике.. ..на практике подстраивают частоту задающего генератора (подстроечным резистором), по достижению резонанса на контуре (по максимальной амплитуде колебаний - контроль осциллографом)Добавлено (28.10.2017, 00:47) --------------------------------------------- ..чтобы не засорять тему стучитесь в личку, отвечу на все вопросы..
| Сообщение # 132
hohol9188
Постов: 77
| Сообщение # 133
Fazotron
Постов: 849
hohol9188, привет . R9 закрывает сигнал с делителя частоты IC4B.
| Сообщение # 134
atoll07
Постов: 574
Цитата hohol9188 (  ) и появился вопрос зачем нужна связь между приемником и передатчиком по цепи D6 и R9 ..для то, чтобы вы не слушали монотонный утомляющий сигнал (2048 Гц) и его гармоники.. а также ..сигнал промодулирован частотами 512 и 128 Гц.. ..при наличии "0" на 4 или 6 ноге происходит блокировка прохождения сигнала 2048 Гц на усилитель НЧ выполненный на мс IC2..
| Сообщение # 135
melan
Постов: 999
Цитата hohol9188 (  ) .. вместо катушки поставил дроссель от компа БП не знаю его даже индуктивность и конденсатор 0.15мк на выходе получилось 11V .... дальше буду запускать приёмную часть... Зачем дроссель? У вас уже есть готовые катушки, подключайте и вгоняйте в резонанс.
| Сообщение # 137
Fazotron
Постов: 849
юзер8582, привет.Попробуй такой генератор
| Сообщение # 138
юзер8582
Постов: 21
Fazotron, а как он здесь будет управляться внешним сигналом от с2, у меня есть сам бузер со встроенным генератором, но та схема выше оказывается очень малочувствительной.
| Сообщение # 139
Fazotron
Постов: 849
юзер8582, на бузер подать напрямую напряжение (по даташиту).Для него микросхема не нужна.
| Сообщение # 140
юзер8582
Постов: 21
Fazotron, тут вся штука в том что микросхема управляет включением бузера, а микросхемой- слабый сигнал с верхнего вывода с2 металлодетектора, но микросхема почему то не реагирует на входящий сигнал. вот здесь описание http://meandr.org/archives/23915
