Изготовление датчиков металлоискателей
| Сообщение # 21
WELL_85
Постов: 639
Залил датчик ДД в форме из пенопласта, конденсаторы в датчике. RX 47 0.45/ TX 230 0.2. Проблема в том что уже пошёл 3й день после окончательного слоя заливки , а разбаланс гуляет каждый день прибавляя около 800 мв. Сегодня полежал под солнцем, снизился до 1400 (не подстраивая петлёй) как солнце ушло, Квазар авр ушёл в перегруз . У кого на сколько петля уводит баланс? У меня 5 см +\- 1000мв примерно.
| Сообщение # 22
snaiper
Постов: 181
WELL_85, Тоже в пенопласте датчик делал- дешего и сердито. Петля была около 5 см, а вот сколько можно было ей подправить уже подзабыл, помню что после заливки баланс ниже 200 мв свести не удавалось, оно и норм, оставил 250, так и держится( пол года уже), петлю не заливал, просто пластилином замазал.То был первый датчик- как родной, с ним и хожу.
| Сообщение # 23
Bomba4180
Постов: 34
Здравствуйте! Вчера намотал плоскую спиральную катушку на каркасе для импульсников(Пират и Клон). Проводы диаметром 0,8 мм в шелковой оболочке и без него(острый дефицит провода). Результат замера мультиметром-390 мкГн и 1,2 Ом. Это нормально? Пробовал подключить к МД Пират,а потом к МД Клон. Чувствительность неплохая,чем чуйка из витой пары. Размер спиральной катушки-внешний диаметр 170 мм и внутренний 50 мм.
| Сообщение # 24
Bomba4180
Постов: 34
Чуть не забыл добавить фото!
| Сообщение # 25
Boltyara
Постов: 1212
Bomba4180, для клона пойдёт. Замер нужно делать с кабелем датчика. Сам кабель перед монтажом то же надо проверять.Добавлено (04.07.2017, 23:30) --------------------------------------------- Ну нифига себе пентагон. Скромнее и проще надо. Соберёшь прибор в кучу, выйдешь на грунт: тогда понятно будет.
| Сообщение # 26
Bomba4180
Постов: 34
Цитата Boltyara (  ) Bomba4180, для клона пойдёт. Замер нужно делать с кабелем датчика. Сам кабель перед монтажом то же надо проверять. Учту! Эта катушка планировался под заливкой в эпоксидке для подводных металлоискателей на базе МД Пирата(сверхъяркий светодиод вместо динамика). А для МД Клона собираюсь намотать на большом каркасе диаметром 200 мм. Мне смешно,что моя катушка называется пентагоном!
| Сообщение # 27
Boltyara
Постов: 1212
Bomba4180, намотай простое колечко 200-250мм, внавал проводом 0,63 и будет счастье. Для подводного поиска такие датчики (как на фото) неудобны- парусность. Тяжело работать.
| Сообщение # 28
melan
Постов: 999
Цитата Bomba4180 (  ) Вчера намотал плоскую спиральную катушку на каркасе для импульсников(Пират и Клон). В чем ее преимущество перед обычным кольцом??
| Сообщение # 29
Boltyara
Постов: 1212
melan, меньшая паразитная ёмкость.
| Сообщение # 30
Bomba4180
Постов: 34
Цитата Boltyara (  ) Bomba4180, намотай простое колечко 200-250мм, внавал проводом 0,63 и будет счастье. Для подводного поиска такие датчики (как на фото) неудобны- парусность. Тяжело работать. Уже пробовал! Намотал внавал на оправке,закрепил стяжками,проверял мультиметром (индуктивность и сопротивление в норме). Подключил к МД Пират,но чувствительность катастрофически упал в 2 раза,чем на витой паре. Снова измерял(индуктивность и сопротивление опять в норме). Нашел виновника в коричневой эмалевой изоляции провода(большая паразитная емкость). Может ли лучше намотать корзинчатую катушку как у кощеевого?
