  • Страница 28 из 28
  • 26
  • 27
  • 28
Импульсный металлоискатель Clone PI AVR
Сообщение # 271
knight4roads
  Постов: 21   ОК
Вот печатка по которой я собирал.
Плата немного доработана мной, ничего кардинального, ровнее проложил дорожки, эстетики ради.
Файлы: ___.lay6 (137.5 Kb)
Сообщение # 272
Leksik
  Постов: 145   Друзья
если есть монитор старый кинескопный, там и кондеры и irf 6-какой-то тоже есть
Сообщение # 273
Sam
  Постов: 2341   U
Leksik, 630-е там.
Сообщение # 274
Leksik
  Постов: 145   Друзья
у меня были 640 по-моему, не суть, а вообще склоняюсь,что все таки нет контакта с датчиком, ща на своем авр проверил без датчика тюн 1 и мелодия быстро играет с датчиком 81 и медленно, надо проверить и обпаять соединения с катушкой в первую очередь, в-вторую менять тл, у меня из партии в 10 штук только 3 рабочих было, для клона, а потом попробовал те нерабочие в усилке от мистери, оказалось для него катит....така вот херь
Добавлено (02.08.2020, 17:19)
при условии,что все спаяно верно, не знаю автор выложил свое творчество с двух сторон?
Добавлено (02.08.2020, 17:30)
еще советую просто на ведре пластиковом намотать катушку 20 витков и попробовать!, автотюн 1 и быстрая мелодия говорят о том, что нет датчика! или непропай к палате, или нет контакта с датчиком, либо датчик замкнут! намотай "на коленке" датчик и попробуй!!!
Сообщение # 275
knight4roads
  Постов: 21   ОК
Так выше писали что без датчика защитный интервал должен выставляться 81?
Добавлено (04.08.2020, 09:37)
Поэтому я последние разы пробовал без катушки) проверял как без датчика выставляется интервал.
Сейчас подпаял катушку, МД заработал) Ура!))
Защитный интервал выставился 81, на металл реагирует, на железный стол с см 40 примерно. Но сейчас провод от катушки короткий, квартира маленькая, не могу катушку подальше отвести от металла и от самой платы.
По итогу заменены тл074, мосфет, резистор R30 (подгорел немного), и конденсатор 2200*16.
Теперь буду собирать нормальную катушку, пробовать настраивать вдали от металла
Добавлено (04.08.2020, 09:38)
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь!))
Добавлено (04.08.2020, 10:14)
Фото готовой платы не смог выложить, сайт на размер ругается((
  • Страница 28 из 28
  • 26
  • 27
  • 28
