Металлоискатель Малыш FM
| | Сообщение # 291
sparkingsparking
Постов: 671
Прям сажай.
| | Сообщение # 292
WELL_85
Постов: 639
Вот схема из сайта автора мд "малыш", описание и применение этой схемы там-же.
| | Сообщение # 295
gopik
Постов: 186
Высохла эпоксидка...катушечка Д10 см, с графитовым экраном... Накинул...работает... Только Вот снова вопросы. При подаче питания - фють... потом МАЛЫШ примерно секунд 5-10 молчит, и начинает пищать. Сброс - и всё повторяется... Сначала думал электормагнитные помехи и все такое - ан нет... Пищит всегда одинаково - как будто в поле датчика цветной металл. когда подносишь черную цель - приходит в равновесие и прекращает пищать. и чуйка - всего 7-8 см на пятак... это ведь не нормально?
| | Сообщение # 296
WELL_85
Постов: 639
Цитата gopik (  ) чуйка - всего 7-8 см на пятак... это нормально. А вот по поводу "уплыва" частоты (уже в какой раз повторяюсь) как правило виновата термостабильность контурного конденсатора. Согласно твоей схемы С2.
| | Сообщение # 297
gopik
Постов: 186
С2 у меня стоит вроде "правильный" конденсатор...такой как под номером 6 на картинке. Вроде МКТ
(картинку удалил... неформат...)
| | Сообщение # 298
sparkingsparking
Постов: 671
Неа, не нормально....неправильно расчитанная индуктивность и емкость. Должен пикнуть один раз и фьють сделать. Если другое- то это попытка подстроится под твои параметры катушки, как следствие нестабильная работа в последствии. Замерь индуктивность, и подбери под нее кондер, чтобы частота была 20кгц.
| | Сообщение # 299
WELL_85
Постов: 639
Мнений конечно много, ни кого не осуждаю. Но сам лично убедился что вот такой конденсатор работает без ложных сработок . Единственный его минус - он великоват.
| | Сообщение # 300
gopik
Постов: 186
sparkingsparking, В том то и фишка... индуктивность и емкость подобраны правильно... Прибор говорит фьють - и замолкает...
Частота контура в пределах озвученных автором - 18-22кГц. Вот прям щас померял - 20.415кГц... при этом эпоксидка уже высохла... больше суток
Добавлено (21.10.2018, 13:17) --------------------------------------------- неисправность вроде удалось устранить... подбирал R11... заменил С3 на 47мкФ... уменьшил питание до 3.45В... незнаю какое из действий оказалось полезным - но теперь работает стабильно, несмотря на то что вокруг электропомехи... паяльник лежит в 15 см... и даже брал за катуху рукой и тягал/крутил туда сюда... уже 2 раза сигнализтровал о том что пора бы его выключить - а спонтанной сработки не было... на цели реагирунт адекватно... а вот 7-8 см при кольце Д10 см - всё равно смущает...
