Цитата Ramzes3788 (
Ставил крону 9.2в- на 1 ноге 6.2в.подсаженую крону 7.5в - на 1ноге2.5в
У Вас стабилизатор не работает! Либо не правильно установлен, либо сгоревший.
Он должен стабильно держать напряжение в заданном режиме, а не плавать.Добавлено (03.06.2017, 21:57)
Если Вы выставили 3.3 вольт на выходе, то хоть 7 вольт на входе, хоть 12 вольт. На выходе всё-равно должно быть 3.3 вольта!
