Металлоискатель White's IDX PRO и настройка
Сообщение # 311
mongol791
  Постов: 128   Друзья
selemenevzzz, >20$ китайский собранный осциллограф... И ПК целый, и гемору ни какого?!?!
Сообщение # 312
selemenevzzz
  Постов: 30   ОК
Хорошо, но в данный момент нет времени на поиск и покупку осциллографа. А потому пытаюсь свести датчик с помощью мультиметра.
Правильно ли я понимаю, что напряжение на выводах RX - переменное, а на выходе ОУ NE5534 (между 4 и 6 ногами) - постоянное. И там и там необходимо получить минимальное значение напряжения? Если так, то какие значения считать приемлимыми?
Сообщение # 313
Nord1978
  Постов: 77   ОК
selemenevzzz, Я тоже сводил по мультиметру,ставил на переменное напряжение, мерил между общим и шестой ногой 5534, сперва ставил на 20 вольт,потом когда свелось до меньше 2 вольт, переключал на 2 вольта и сводил до минимума. На одной катухе свёл до 200 мВ,на другой около 70 мВ. Обе катушки нормально работают. По осцилу,если замерить,будут другие значения конечно. Потому если сведете до 100 или 300 работать будет.
Сообщение # 314
yakopka
  Постов: 129   ОК
Мультиметр нужен не дешёвый, у китайцев типа х830 по частоте переменки всего 400-500 Гц верхний предел заявлен.
Сообщение # 315
selemenevzzz
  Постов: 30   ОК
Благодарю за ответы.
Мультиметр китайский относительно неплохой (заявленная частота до 30 МГц).
На RX получал около 40 мВ true RMS.
Сообщение # 316
Nord1978
  Постов: 77   ОК
Добавлено (15.10.2019, 12:13)
Удалил,нашёл причину biggrin
Сообщение # 317
transistor856
  Постов: 628   Друзья
ребят,будет такая просьба-друг попросил собрать вайтс,тот что idx pro,хотел спросить у знающих- где можно приобрести печатку сделанную на заводе,я куплю,желательно по Украине, неохота возится с текстолитом и травить плату
Сообщение # 318
Витала
  Постов: 339   Друзья
Закажи тебе сделают ...не хуже заводской будет ))
Сообщение # 319
transistor856
  Постов: 628   Друзья
Витала где именно заказать?
Сообщение # 320
Витала
  Постов: 339   Друзья
Спутник Делает не плохо
