Самодельные штанги и корпуса металлоискателей
Сообщение # 211
slaerslaw
  Постов: 137   Друзья
Moonspell,
Добавлено (01.04.2018, 22:15)
$IMAGE1$ PG21
Файлы: 3464943.jpg (251.8 Kb)
Сообщение # 212
slaerslaw
  Постов: 137   Друзья
Файлы: 0980718.jpg (239.2 Kb)
Сообщение # 213
кактус1809
  Постов: 34   ОК
slaerslaw, а гермоввод на трубу просто насажен?
Трубы эти щупал в магазине, у 20-ки толщина стенки от силы 1мм, если не меньше. Жидкая и гнется так же как и ПП. Единственный плюс - лёгкая и клеить можно. Попробовал жесткости добавить - намотал сверху капроновую нить (виток к витку, по всей длинне) и пропитал эпоксидкой. Получилось жестче, но такой колхоз на вид.. Внутрь чонить в неё надо
Сообщение # 214
кактус1809
  Постов: 34   ОК
Идеальная заготовка для штанги? biggrin
Цена - космос sad
Файлы: 4364668.jpg (77.5 Kb)
Сообщение # 215
slaerslaw
  Постов: 137   Друзья
кактус1809, гнется она хуже чем пп.и жескость можно сделать с помощью колена от удочки вес практически не меняется. с торца гермоввода пропаял обычным пояльником (приплавил трубу и гермоввод)натянул термоусадку и все.для верности можно еще супер клеем пройтись
Сообщение # 216
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата кактус1809 ()
остаётся по 0,5мм с каждой стороны. После пары тройки "раскладываний" вся нижняя секция, наверн, исцарапана этими болтиками будет, не?
Толщина трубы 1,5мм. Болтики закручиваются заподлицо с внутренней частью трубы. Никакого царапания первого колена болтами не происходит.
Добавлено (02.04.2018, 01:17)
Цитата slaerslaw ()
электро легкая и прочная
Да, она легкая, wink но не прочная. Я использовал для первого колена такую 16мм. трубу, но во внутрь для прочности вставлял
буковый стержень из деревянной детской кроватки.
Сообщение # 217
slaerslaw
  Постов: 137   Друзья
жескость можно сделать с помощью колена от удочки!16 не пользовал а 20 неплохо работает.
Сообщение # 218
dom
  Постов: 854   Друзья
Так она же конусная. Прилегать к трубе плотно не будет, по всей длине.
Сообщение # 219
slaerslaw
  Постов: 137   Друзья
dom, немного подмотки в виде изоленты или скотча и все путем
Сообщение # 220
IMAX007
  Постов: 235   Друзья
slaerslaw, можно ссылку на интернет магазин ПВХ труб(ы) где дешевле чем с Али ..
