Самодельные штанги и корпуса металлоискателей
Сообщение # 191
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата Boltyara ()
Я делал с пружинными кнопками.
кактус1809, Кнопки с пружинами можно использовать от регулируемых костылей или палок.
Сообщение # 192
кактус1809
  Постов: 34   ОК
dom, 22×1,5 Значит внутренний диаметр 19мм? Если стержень 18мм, то на "болтики" остаётся по 0,5мм с каждой стороны. После пары тройки "раскладываний" вся нижняя секция, наверн, исцарапана этими болтиками будет, не?
Теоретически решения вижу два:
1. Пара отверстий в трубе (под цангой, напротив друг друга), цангу надеть, горячим "чемнибудь" стенки цанги в эти дырки "вдавить"
2. Муфта с резьбой из материала поддающегося склейке. Муфту клеить на трубу, цангу вкручивать в муфту.
В первом случае можно промахнуться, да и на вид, наверн, не очень.
Во втором - материал, поиски токаря и прочие прелести..
Ещё есть идеи?
Кнопка, это как в костыле? Хм.. надо подумать
Сообщение # 193
Moonspell
  Постов: 213   ОК
Первую щтангу сделал из костыля, 2-ю планирую делать из этого Алик
Сообщение # 194
Boltyara
  Постов: 1212   U
Цитата dom ()
можно использовать
Всё зависит от конструкции нижнего колена. Зачастую иду в магазин и покупаю фирменные. Цена не такая кусачая. Некоторые на пиво тратят в десятки раз больше! biggrin
Сообщение # 195
Boltyara
  Постов: 1212   U
В общем не нашёл в архиве, пришлось рисовать заново... Вот простой эскиз, думаю, по нему всё понятно. Исходные материалы: стержень текстолитовый электротехнический, D18. Кусочек латунной трубки того же диаметра. Я взял от гусака старого смесителя (кран в ванной). Пружина подходящего диаметра и жёсткости. "Кнопка" вытащена из "вилки" для авто прикуривателя (плюсовой центральный контакт). По кнопкам: есть штампованные из тонкой жести- они хлипкие, легко деформируются. Их не применять! А есть точёные- это то что надо! Попадаются редко, но стоит только поискать... Далее, как сделать: Стержень необходимо чуток сточить , что бы трубка заходила с "натягом". Нет станка- напильник и наждачка помогут! В одной стенке трубки сверлите отверстие диаметром равным выступающей части кнопки. Снимаете заусенцы внутри. Одеваете трубку на место и просверливавете через это отверстие текстолит почти насквозь. Потом снимаете трубку и сверлите текстолит насквозь более толстым сверлом под диаметр "юбки" кнопки. Так делается, что бы отверстия в трубке и стержне были соосны. Как собрать думаю разберётесь. После сборки трубку надо "прокернить" в нескольких местах, дабы она не сползала. Можно применить не много клея. Работа не для рукозадых. Буду рад, если статья кому то пригодится.
Файлы: 1968980.jpg (43.4 Kb)
Сообщение # 196
slaerslaw
  Постов: 137   Друзья
Moonspell, дороговато однако.
Сообщение # 197
Moonspell
  Постов: 213   ОК
slaerslaw, 3 штуки по ~500 рублей (50см каждая), зато вес идеальный и с клеями дружит, подбираются по размеру идеально (пока только по описанию сужу - не покупал, не делал). Благодаря множеству диаметров можно соорудить что то телескопическое. Хотел на алюминиевых трубках но тяжело, из костыля тоже вес не радует, хотя изменений не особо много в его конструкции.
К тому же толщина стенок 1мм, а это в разы больше, чем на удочке. Старые совдеповские алюминиевые трубки, которые я могу найти у нас в поселке очень тяжелые, а купить негде. А раз уж все равно заказывать, то почему бы и не заказать сразу эти углепластиковые...
Сообщение # 198
slaerslaw
  Постов: 137   Друзья
Moonspell, диаметр смотрели какой?
Сообщение # 199
Moonspell
  Постов: 213   ОК
slaerslaw, Смотрел, возьму 2 штуки 16х14х500 и 1 штуку 14х12х500 (14-ая теоретически должна войти внутрь 16-ой)
Файлы: 7038057.png (22.5 Kb)
Сообщение # 200
slaerslaw
  Постов: 137   Друзья
Moonspell, конечно войдет.меня этот конструктив тоже возбуждает! но мне кажется что цена там заоблачная! если можно в личку ссылку продавца
