Самодельные штанги и корпуса металлоискателей
| Сообщение # 181
sparkingsparking
Постов: 671
А попробуйте, понравится! Сода для суперклея - это катализатор, он разогревает и моментально затвердевает. Получается прочное соединение, которое хрен чем отдерешь.
| Сообщение # 182
кактус1809
Постов: 34
sparkingsparking, а как крепится горло от бутылки на трубе? И можно фото жестянки, которая в крышке? Надыбал пластиковую трубу на 25, стенка 2,9мм, аккурат под 18650. Изобретал нечто подобное, но без спец.фитингов (которые дорого и хрен найдёшь) получался махровый "колхоз".
| Сообщение # 184
кактус1809
Постов: 34
Народ, а как цангу (pg25) правильно к верхней трубе прикрепить? Внатяг вроде, но всё равно прокручивается на 25й трубе.. И клей не берёт
| Сообщение # 185
dom
Постов: 854
Цитата кактус1809 (  ) прокручивается на 25й трубе. Из какого материала труба?Добавлено (01.04.2018, 15:30) --------------------------------------------- Какая толщина стенки трубы?
| Сообщение # 186
кактус1809
Постов: 34
Цитата dom (  ) Из какого материала труба? Сейчас пвх. Цанга прокручивается. Да и трубка жидковата. Хочу на люминь заменить, но, боюсь, прокручиваться будет не меньше. Стенка у алюминиевой 1мм, вроде. Других в хоз.маге не видел, Леруа в пределах досягаемости нет
| Сообщение # 187
dom
Постов: 854
кактус1809, Эта проблема решается просто. Я так делаю на ПВХ и алюминиевой трубе. Закрепляю цангу, затем просверливаю сбоку цанги насквозь два отверстия, друг против друга, диаметром 2-2,5мм, и закручиваю в них болтики. Держит на мертво.
| Сообщение # 188
Boltyara
Постов: 1212
кактус1809, поброди по местным черметам, там может попадётся такая труба. На такие трубы раньше занавески вешали. Также делали разборные торговые палатки. Внешний диаметр примерно 22мм. , внутренний около 18мм. В такую трубу входит (с подгонкой) стержень текстолитовый электротехнический D = 18мм.
| Сообщение # 189
кактус1809
Постов: 34
dom, болтики думал. Труба 25. Минус стенки 1мм - осталось 23. Минус нижняя секция 20. Остаётся 3мм. Минус по пол-милиметра "ефрейторского" зазора.. Итого в остатке 2 мм внутреннего пространства на 2 шляпки "болтиков", либо на 2 гайки. Маловато же..Добавлено (01.04.2018, 15:51) --------------------------------------------- Boltyara, так к этой трубе всё равно цангу как-то клеить придётся., Или они с цангой уже?
| Сообщение # 190
dom
Постов: 854
Алюминиевую трубу использую диаметром 22 х1,5мм. и цангу PG21. В качестве первого колена применяю текстолитовый стержень диаметром 18мм.Добавлено (01.04.2018, 15:56) ---------------------------------------------
Цитата кактус1809 (  ) Маловато же.. Болтик закручиваю с наружи. Подганяю так, чтобы был в заподлицо с внутренней частью трубы.
