Самодельные штанги и корпуса металлоискателей
| | Сообщение # 171
megos
Постов: 1726
sparkingsparking, благодарю!
| | Сообщение # 172
sparkingsparking
Постов: 671
| | Сообщение # 173
кактус1809
Постов: 34
apeks, дык вот же... sparkingsparking, аплодирую стоя
| | Сообщение # 175
IMAX007
Постов: 235
sparkingsparking, так и не понял марку принтера.. А из какого пластика части для металлоискателя у вас распечатаны .. Части металлоискателя на вид классно распечатаны, ну коробочки немного разочаровали их нельзя чтобы по глаже были распечатаны ?
| | Сообщение # 176
sparkingsparking
Постов: 671
IMAX007, Я печатаю PLA пластиком из него делают также корпуса от компьютеров , телевизоры, есть дешевле пластик ABS , по типу нейлона, вот его можно поместить в пары ацетона и он будет гладким гладким. Лично мне структура нравится, это как на дереве структуру выделяют специально. Принтер Пруся-3 . Вообще качество печати зависит от многих условий, это и скорость чем ниже- тем качественей, это и диаметра сопла, у меня 0.3.
| | Сообщение # 177
кактус1809
Постов: 34
Цитата sparkingsparking (  ) Это старый питончик, аккумуляторы в ручке, закручиваются крышкой черной. Это ваше? А как контакты внутри ручки реализованы?
| | Сообщение # 178
IMAX007
Постов: 235
sparkingsparking, спасибо за инфу.. 3D принтер хочется, пока что по мечтаю .. А болт не пробовали распечатать для того же металлоискателя крепление датчика ?
| | Сообщение # 179
sparkingsparking
Постов: 671
IMAX007, Болт я покупаю в сантех магазине, цена 10 рублей. Печатать его нету смысла, магазинный прочнее и дешевле.
кактус1809, Труба электрическая, с одного конца кружок из текстолита с пружинкой в центре, для плюса, провод минусовой внутри проходит трубки проходит, горлышко от бутылки отрезаю перед кольцом, сверлю пару дырок на резбе, и пропускаю через них минусовой контакт, креплю виточки припоем. А в пробке (крышке) вставлена круглая жестянка с пружиной по центру, это минусовой контакт. Когда аккумуляторы в трубку засунешь, крышку закрутишь, то она их пружиной поджимает и контакт с минусовым проводом происходит жестянки в пробке. Получается трубка с одной стороны на резбе, а с другой 2 провода + и -. Все это хозяйство вклеивается в уголок ПП на ручке суперклеем и тутже присыпается содой. Получается очень прочно.
| | Сообщение # 180
dom
Постов: 854
Цитата sparkingsparking (  ) присыпается содой. А что сода делает в данном творчестве.?
