Самодельные штанги и корпуса металлоискателей
Сообщение # 171
IMAX007
  Постов: 235   Друзья
sparkingsparking, на каком 3D принтере распечатывайте ?
Сообщение # 172
megos
  Постов: 1726   Друзья
sparkingsparking, благодарю!
Сообщение # 173
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
IMAX007, Китайский дешевый самый.
https://www.youtube.com/watch?v=w-hk6wVg1tY
Добавлено (09.02.2018, 20:49)
Цитата apeks ()
за последний год все больше убеждаюсь что 3D принтер уже практически необходим радиолюбителю наравне с паяльником и мультиметром
Я страдал в поисках подходящей коробки под устройство...Теперь я могу сделать любой дизайн сам так , чтобы костюмчик по плате сидел. biggrin
Ну или чисто для радиодеталей боксики.
Файлы: 4631393.jpg (402.8 Kb) · 0995850.jpg (90.1 Kb) · 6454029.jpg (113.4 Kb)
Сообщение # 174
кактус1809
  Постов: 34   ОК
apeks, дык вот же...
sparkingsparking, аплодирую стоя
Сообщение # 175
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Вот так может 3д принтер штангу на ПП трубах украсить, и фиг поймеш как это сделали biggrin
Это старый питончик, аккумуляторы в ручке, закручиваются крышкой черной.
Файлы: 8612693.jpg (143.5 Kb) · 4060880.jpg (165.7 Kb) · 9068933.jpg (129.5 Kb)
Сообщение # 176
IMAX007
  Постов: 235   Друзья
sparkingsparking, так и не понял марку принтера..
А из какого пластика части для металлоискателя у вас распечатаны ..
Части металлоискателя на вид классно распечатаны, ну коробочки немного разочаровали их нельзя чтобы по глаже были распечатаны ?
Сообщение # 177
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
IMAX007, Я печатаю PLA пластиком из него делают также корпуса от компьютеров , телевизоры, есть дешевле пластик ABS , по типу нейлона, вот его можно поместить в пары ацетона и он будет гладким гладким. Лично мне структура нравится, это как на дереве структуру выделяют специально.
Принтер Пруся-3 .
Вообще качество печати зависит от многих условий, это и скорость чем ниже- тем качественей, это и диаметра сопла, у меня 0.3.
Сообщение # 178
кактус1809
  Постов: 34   ОК
Это ваше? А как контакты внутри ручки реализованы?
Сообщение # 179
IMAX007
  Постов: 235   Друзья
sparkingsparking, спасибо за инфу..
3D принтер хочется, пока что по мечтаю ..
А болт не пробовали распечатать для того же металлоискателя крепление датчика ?
Сообщение # 180
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
IMAX007, Болт я покупаю в сантех магазине, цена 10 рублей. Печатать его нету смысла, магазинный прочнее и дешевле.
кактус1809, Труба электрическая, с одного конца кружок из текстолита с пружинкой в центре, для плюса, провод минусовой внутри проходит трубки проходит, горлышко от бутылки отрезаю перед кольцом, сверлю пару дырок на резбе, и пропускаю через них минусовой контакт, креплю виточки припоем. А в пробке (крышке) вставлена круглая жестянка с пружиной по центру, это минусовой контакт. Когда аккумуляторы в трубку засунешь, крышку закрутишь, то она их пружиной поджимает и контакт с минусовым проводом происходит жестянки в пробке. Получается трубка с одной стороны на резбе, а с другой 2 провода + и -.
Все это хозяйство вклеивается в уголок ПП на ручке суперклеем и тутже присыпается содой. Получается очень прочно.
