Самодельные штанги и корпуса металлоискателей
Сообщение # 101
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Во поналетели ))))
Господа, алюминка то как раз вполне себе нормально гнется. А вот дюралька это дело другое...
В любом случае набитая песком трубка гнется гораздо проще и правильнее, чем пустая. Спорить бессмысленно, факт гибки "на сухую" на фото выше...
По поводу греть - если нет опыта в этом деле, то даже пытаться не стоит. Перегреете - он просто осыплется, а контролировать его трудно, это не сталь , цвет не меняет при нагреве.
Знаете более простые и действенные методы - всегда рады выслушать(думаю, высказал общее мнение).
А так, конечно согласен, ТИГом проще, но не у каждого оно есть, и даже рядом нее у каждого.
Сообщение # 102
-vlad-
  Постов: 569   U
Сообщение # 103
-vlad-, smile Прикольно гнёт трубу в видео
Сообщение # 104
Moonspell
  Постов: 213   ОК
Ага, станок по цене оптовой партии фирменных штанг.
Сообщение # 105
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
____
Сообщение # 106
Kopcapyc
  Постов: 98   ОК
Цитата краб ()
гнёт трубу в видео
https://www.youtube.com/watch?v=4z2NFwftLKw
от себя лично - суть аккуратного изгиба заключается в высоких краях этих желобков (меньше радиус -ответственнее подходить.., желобок можно сделать из блока, внутренней обоймы подшипника....в конце концов любой токарь подкалымит за 200рублей выточит Вам эту главную гнущую запчасть, ну а домкрат и от автомобиля пойдет...возможно даже тот винтовой, который у каждого в багажнике валяется.
согнуть трубу 25мм с толщиной стенки 0.6мм - нагрейте да прессаните, делов то))).
https://www.youtube.com/watch?v=w7jiLFnjtn0
смотрим на 9:42 трубе некуда деться(расшириться) - гнется идеально.
на закуску исправление ОООчень частой ошибки непрослабленного металла, смотрим до конца, мотаем на ус, сам так и буду делать, если буду делать
не забываем обратить внимание на цилиндроконусный набалдашник на который надевается труба, который в свою очередь и держит трубу изнутри в месте изгиба...
https://www.youtube.com/watch?v=GEKE9AOdXO4
Сообщение # 107
IMAX007
  Постов: 235   Друзья
DEXXTER933659, думаю можно при желании надеть грипсу на трубу и закрыть те части изгиба которые бросаются в глаза ..
Сообщение # 108
Kopcapyc
  Постов: 98   ОК
Цитата краб ()
гнёт трубу в видео
Сообщение # 109
dom
  Постов: 854   Друзья
DEXXTER933659, Стоило тебе только выложить фото учебно тренировочной штанги и сразу стал на двух страницах "звездой" темы. biggrin
wink Тут тебе и критика и куча советов. smile
Цитата megos ()
ну-ну, хочу на это посмотреть
Ничего смешного в этом я не вижу. Температура начала плавления алюминия 660,3, свинца-327,5, олова 231,9 градусов. Так, что делаем из этого выводы. Свинца правда многовато надо, но надеюсь народ еще не все аккумуляторы сдал на приемку вторсырья. biggrin
Сообщение # 110
Kopcapyc
  Постов: 98   ОК
когда я в школьные годы ,,лил,, каплевидную дробь с плавленного свинца акб, то что становилось с этой дробью не знаю, но она была тверже обычной покупной и все говорили, что она портит гладкий ствол...
короче покупная мялась зубами, а перелитая была крепче
парадокс свинец свинцу рознь....
еще короче: зальете этот расплавленный свинец в трубу и согнуть будет, полагаю, не легко))).
