Самодельные штанги и корпуса металлоискателей
| Сообщение # 92
IMAX007
Постов: 235
Трубу как гнул ? Почему не стал красить ?
| Сообщение # 93
DEXXTER933659
Постов: 1896
Трубу гнул без всяких хитростей---в тисках..Красить не стал по причине вдруг что отвалится или надо будет доработать.Если на тестовом копе всё пройдёт так как надо,тогда уже и оформлю в красивую упаковку...
| Сообщение # 94
ANGELJT
Постов: 260
Подсказка как согнуть трубу правильно, с минимальными рисками заломов - надо плотно набить в нее песок, либо налить налить воды и заморозить(гнуть пока не растаяло)
Это так... мало ли кто не знает...
| Сообщение # 95
Moonspell
Постов: 213
Алюминиевую трубу? Ну-ну...
| Сообщение # 96
DEXXTER933659
Постов: 1896
Если на то уж пошло,то самый лучший вариант гнуть что-либо металлическое---заполнить свинцом...Затем его выплавить.. Температура его плавления небольшая---люминию не повредит...Как изощрённый вариант---вставить внутрь калёную пружину..после *гнутия* она легко вытаскивается...
| Сообщение # 97
Moonspell
Постов: 213
Есть знакомый кузнец. С руками мужик. Сказал что даже в его "лаборатории" это мартышкин труд. Километр перепортишь пока что то более или менее сносное получится. А с замороженной водой я вообще бы не стал даже пробовать, холодный металл в принципе не склонен к деформации.
| Сообщение # 98
DEXXTER933659
Постов: 1896
Moonspell так вот я и не стал заморачиваться---мне ж не на выставку с ним идти...
| Сообщение # 99
snaiper
Постов: 181
Ляминий он такой, хоть песком набей, может и не выдержать изгиба - треснет или лопнет пока гнешь, надо еще греть. Можно сразу запилить под углом и аргоном его чтоб не мучался.
| Сообщение # 100
megos
Постов: 1726
Цитата DEXXTER933659 (  ) заполнить свинцом...Затем его выплавить. ну-ну, хочу на это посмотреть
