Самодельные штанги и корпуса металлоискателей
| | Сообщение # 31
ganinasa
Постов: 62
У меня не открывается- пишет "Список доверия сертификатов"
| | Сообщение # 32
Solors
Постов: 16
Это для repetier-host для 3d печати модель
| | Сообщение # 33
ganinasa
Постов: 62
Спасибо, понял.
| | Сообщение # 34
paka_by
Постов: 2
Спасибо, добрый человек, но в твоем приборе мне больше была бы интересна модель подлокотника, поделись, если можно.
| | Сообщение # 35
Solors
Постов: 16
Цитата paka_by (  ) интересна модель подлокотника
 модель создавалась под два аккумулятора 18650 и под контроллер зарядки, так же использовались контакты и разъем для БП 9 вольт.
| | Сообщение # 36
paka_by
Постов: 2
Благодарю, очень помогло.
| | Сообщение # 37
Kopcapyc
Постов: 98
вот миниатюрный акб с 6 до 12 и более вольт через преобразователь (2 часа работы пирата просадили батарею с 6.0 вольт до 5.8 вольт. этой батарее разрешено до 4.8 вольт, не меньше) есть свободное место в блоке куда позднее установится минивольтметр и тумблер (3 спаренных контакта)для проверки и акб и выходного напряжения, а так же дополнительный контакт, чтобы заряжать батарею не разбирая каждый раз бокс.
| | Сообщение # 38
sanek001
Постов: 55
Kopcapyc, хорошо придумано!
| | Сообщение # 39
Shacken
Постов: 23
Самый бюджетный вариант рукояти. Труба 20 мм вставляется с усилием и держится очень плотно.
| | Сообщение # 40
igorit
Постов: 124
Это все неоправданно с точки зрения общего веса мд. Через 3-4 часа непрерывного поиска рука начинает ныть в локте.Для себя нашел оптимальный вариант-тонкостенная трубка от гардины,швабра,и колено от удочки.Акк. вручку.Общий вес вместе с датчиком и блоком -1000 гр..У меня пират.
