Какой купить металлоискатель?
| | Сообщение # 201
balamut
Постов: 382
Копайте банки
| | Сообщение # 202
kondratev-artur
Постов: 7
Здаров мужики!! Вот читаю читаю, и малость растерян. Хотел сначала купить Мд (так покапатся на полях), но чёт даже желание возникло самому собрать (а чё бы и нет?) , паять умею, платы делаю фоторезистом, паяльник есть, програматор USBISP есть, из приборов только мультиметр (больше ни чего нет, ну и ладно). С МК ДЕЛО ИМЕЛ ТОЛЬКО В СБОРЕ ТерморегуляторОВ для инкубаторов, таймеров,часов итд. на Атмеге8й. Катушку думаю лучше куплю, а вот с самим блоком МД думаю поможете посоветуете какой собрать? Нацелился на Квазар (не знаю почему) , а вот какой именно посоветуйте пожалуйста AVR или ARM Спасибо за внимание, и извиняюсь если не туда написал, простите
| | Сообщение # 203
ozzy
Постов: 88
ARM. АВР - потерянное время
| | Сообщение # 204
ozzy
Постов: 88
Цитата и твердят бери Етрак
тяжелая и медленная черепаха, ну если попутно мышцу прокачать ...
| | Сообщение # 205
радиолюбитель
Постов: 266
ozzy, Я о том же. У меня просто Тежон, копать я с ним устал. Очень много копать приходится. Думаю может чего ещё попробовать. Начинал с Терминатора 3, Потом Соха 2, купил тежона, собрал Фортуну. Походил понравилась. Правда продал, сейчас фортуну М собираю. И всё равно думаю может чего прикупить серьёзного.
| | Сообщение # 206
Электродыч
Постов: 3755
радиолюбитель, не смотри всякие лохотесты-эти кретины еще NEL'овских рулей понацепляли бы на приборы-такой тест на равноценных датчиках надо делать,а то на Эксп привесили балду 28 на 34см,у Фишера и Трака родные катушки оставили...Хотя бы на Эксп DD11 поставили-о чем то говорить можно было бы.Да и непонятно каковы настройки приборов были-у каждого из представленных уйма тонкостей.Вообще Трак по глубине(из за родного большого датчика) и качеству дискриминации сделает всех-но скорость и вес никакие(прибор устарел уже-ему бы проц пошустрей или ПО как то переписать-чтобы отклик был мнгновенный и восстановление моментальное).Касательно тестов-есть еще интересный на стопку монет-удивительно-её правильно видят только приборы для золотодобычи на высокой (18кГц) частоте-Фишер слепнет,Тёрка забрасывает в чермет,про Гарретты вообще молчу-блестяще справился,на сколько помню,только француз GMP(а весь его функционал уже включен в состав Дэуса).Думаю что Дуся и Трактор тоже такой тест осилят-так что выбор уже сократился-или тот или другой(или Фишер Голд Баг-так же думаю отработает).
| | Сообщение # 207
Электродыч
Постов: 3755
Сегодня гонял за мелочевкой-припой/проводочки и т.д. а заодно заскочил к знакомым продавцам.Привезли в этот раз турок Makro Racer 2.Повертел его на столе-сдается мне-ломанули китайцы по чьему то заказу прошивку Фишера 75-го и продали туркам ,ну а те,облизав немного,воткнули в свой прибор.Самое интересное-по дальнобойности Макро превзошел Фишер -сам не поверил,но по воздуху попробовал-это так.Из моднявых новшеств- отслеживание минерализации(на экране все видно-как у ХР),растянутая шкала дискриминации(причем дополнительная есть по железу).А в остальном-прибор как прибор-катухи,как штатная так и дополнительные-эллипс(кроме снайперки,которая кстати лупит по глубине не хуже штатки DD11 ),поставлена кнопка под блоком как у Фишера-режим максимальной накачки врубать-кротов до обморока доводить .Из необычного(точнее непривычного)-динамик,батарейки,гнездо ушей и резистор вкл/выкл-все под подлокотником(учитывая что датчик весит 550-600гр,против 350-400гр у Фишера-может оно и верно-развесовка нормальная-ничего никуда не тянет).
 Говорить о том что он лучше Фишера-не знаю,время покажет(по надежности тоже)-у ребят в Украине они раньше появились,а учитывая что снега там меньше-может и потестить уже успели-надо отзывы поискать .
| | Сообщение # 208
Yarek
Постов: 247
Электродыч, и все желающие наберите на Ютубе Makro Racer 2, там уже есть не одно видео и в том числе сравнение с 75 Фишером.
| | Сообщение # 210
17071987
Постов: 281
Обнова от ozzy, пока только инновации блока
================ Электродыч, т.к. Вы являетесь являетесь местной конечной инстанцией по вопросам МД, прошу уделить немного времени противостоянию Квазара АРМ и Фортуна М\ М2\ М3, что же из этого набора оптимально для юзера-самоделкина, в плане работы, освоения... Мой субъективный анализ как роликов, так и МД-строителей показал, что почти все начинают с Квазара АРМ, радуются ему, но в тайне мечтают собрать Фортуну, собирают, и на этом условно, информация от них пропадает, и до конца не ясно зашла ли Фортуна им или они вернулись к Квазару. Вопрос про МД выше, для меня стоит в плоскости самодельных, без каких либо посягательств на бренды или любое покупное заводское. И Ваше мнение, по поводу мнения Порываева, на конт того, что главное глубина и раздел чермет\цвет?
