Какой купить металлоискатель?
| | Сообщение # 11
Электродыч
Постов: 3755
Ну для начала (так как все новички падки на этот прибор)Garret ACE-250 с парой сменных катух NEL(для тех кто хочет модернизировать ACE перед сменой на более лучший прибор);затем пару приборов ценой и качеством повыше- Fisher F-5, Minelab X-Terra 505;и наконец подороже Minelab E-Trac и Fisher F-75.Касательно ACE 250-есть примерно похожие по характеристикам и цене приборы вышеуказанных фирм,так что тут пускай сам выберет-будет ли он розничным продавцом приборов одной фирмы,другой,или сразу нескольких .
| | Сообщение # 13
Poul
Постов: 3
Металлоискатель Garrett AT Gold – последняя модель от Garrett. Нацелен на поиск объектов из золота. Выпущен в сентябре 2011 года. Внешне и по функционалу очень напоминает Garrett AT Pro. Главные отличия Garrett AT Gold от своего старшего брата Garrett AT Pro – уменьшенная катушка 5х8’’ (DD ProFormance) и увеличенная частота работы – 18 кГц.
Garrett AT Gold оснащен водонепроницаемым корпусом и штекерами, что защищает его при использовании в сырой/влажной, пыльной или грязной среде. Прибор выдерживает погружение и нормальную работу на глубине до 3-х метров, что позволяет его использовать на побережьях, на мелководье, да и просто под водой. Комплектация металлоискателя Garrett At Gold:
Металлискатель GARRETT AT GOLD Катушка PROformans DD 14 Х 20 см. или DD 22 Х 28 см. (в зависимости от комплектации) Наушники Deluxe Garrett Headphones с регулировкой уровня громкости 4 AA батареи (пальчиковые, Alkaline) Инструкция на русском языке
Дополнительная комплектация:
Рюкзак Garrett Deluxe Backpack Эксклюзивная кирка Garrett c магнитом Пинцет с увеличительным стеклом Сито для просеивания песка Емкость для мелких частиц Емкость для ранения находок (2 шт.) Книга о приёмах поиска с металлоискателем (на английском языке)
Возможности детектора Garrett AT Gold:
3 режимa поиска (All-Metal, DISC1, DISC2) Ground Balance Window – эксклюзивная функция Garrett, позволяет использовать расширенный диапазон значений отстройки от грунта при поиске True All-Metal, Motion Deepseeking Mode – обеспечивает максимальную глубину и чувствительность в высокоминерализованных почвах All-Metal Iron Audio – эксклюзивная функция Garrett, позволяющая аудио идентификацию черных металлов в режиме All Metal (так же доступна в режимах DISC1 и DISC2) Adjustable Threshold – возможность ручной настройки порога срабатывания Катушка PRO DD 14 X 20 см. или PRO DD 22 Х 28 см. (в зависимости от комплектации) Водонепроницаемые блок управления и катушка Погружение под воду до 3 метров Цифровой идентификатор цели VDI (0-99) Расширенный диапазон дискриминации черных металлов (0-40) Автоматическая и ручная отстройка от грунта Рабочая частота 18 кГц Ручная отстройка от электромагнитных помех
Тех. характеристики:
Основная рабочая частота: 18 кГц Катушка PROformans DD 14 Х 20 см. или DD 22 Х 28 см. (в зависимости от комплектации) Наушники Deluxe Garrett Headphones (в комплекте) Длина: от 106 до 129 см регулируемая Вес: 1,4 кг Питание: 4 батареи АА (в комплекте)
Настройка:
Дискриминации черных металлов Чувствительности Порога срабатывания Режима работы Отстройки от грунта Отстройки от электромагнитных помех
Вид дисплея:
Золото вряд ли нащелкает , а монеты точно .
| | Сообщение # 14
Постов: 7401
Металлоискатель Minelab E-Trac - 2000уе. Наверное дороговато... Металлоискатель GARRETT AT GOLD - 800уе - совсем неплохо, как для такого приборчика. Буду советовать и его. Всем спасибо за консультацию.
| | Сообщение # 15
Yarek
Постов: 247
Если не очень надо нырять под воду и многие другие прибамбасы, а нужно только продуктивно искать , я бы посоветовал болгарский Golden Mask 4. Его стоимость примерно 550 у.е., а по К.П.Д. он превосходит очень много дорогих мировых брендов.
| | Сообщение # 16
Yarek
Постов: 247
В отношении цена - качество в настоящее время лучше болгара Golden Mask 4 вряд ли что - нибудь в ближайшее время найдется и стоимость примерно 550 условно-зеленых едениц, минус - 2 кг веса.
| | Сообщение # 17
Электродыч
Постов: 3755
При выборе прибора исходить нужно из уровня знаний и опыта его пользователя-если новичку сунуть в руки E-Trac он в нем ничерта не поймет . сірожа, от прибора зависит-разные самоделки есть.
| | Сообщение # 18
muxo123
Постов: 6
kto prodast terminator 3 tolko sxema nujen cherez pochtu?
| | Сообщение # 19
Элипс
Постов: 2
Есть платка терминатора 3 + не залитая катушка, но могу настроить и залить, находится в России. Все вопросы в личку
