Какой купить металлоискатель?
| | Сообщение # 182
melan
Постов: 999
Цитата 17071987 (  ) Фортуной, и скептически относился к Квазару. Но, зарядил сезон с Квазаром и теперь кардинально другого мнения о нем. Фортуной какой, М или М2??
| | Сообщение # 183
17071987
Постов: 281
Фортуна М
| | Сообщение # 184
pur585594
Постов: 55
В Квазаре сигнал идет на АЦП(достаточно шустрое), в Фортуне на компаратор(по сути аналоговый прибор). По характеристикам стоят примерно на одном уровне.На мой взгляд фортуна информативнее. Сам в последнее время отдаю предпочтение чисто аналогам. Практически все места копа в наших краях исчезли при союзе - огромное количество металломусора. Именно в таких местах аналогам нет равных
| | Сообщение # 185
17071987
Постов: 281
Уточните, в чём отличия между Фортуна М - М2 - М3. Или они дорабатываются с большего программно, без глобальных изменений?
| | Сообщение # 186
радиолюбитель
Постов: 266
17071987, Как я понял там изменения в основном на использовании боолее малошумящих входных оу.
| | Сообщение # 187
pur585594
Постов: 55
В Фортуне М2 немного изменен предварительный усилитель, все остальное вылизывание программы
| | Сообщение # 188
17071987
Постов: 281
Вот на Квазаре, в новой плате добавилась поддержка ФМ + новая прошивка, тестируемая на данный момент. А так же вышла авторская Фортуна М3, читал на форуме, что их пока только сам автор собирает, как минимум я так понял. ----------------------------------------------------------- Фортуна М3 \ rev 1.0.1 Реализуются печатные платы с контроллером, прошивка закрыта от считывания. Плата рассчитана под корпус PL2943.
Квазар АРМ \ rev1.4 Защита от переполюсовки на полевике и FM-трансмиттер. Количество номиналов слегка уменьшено для удобства.
| | Сообщение # 189
Электродыч
Постов: 3755
Немного прояснилась ситуация с приборами Depar 600- пост 156 на странице http://radioskot.ru/forum/14-1188-16 Это действительно прибор от XP,но будет продаваться в странах Африки(ну а по СНГ-Узбекистан,Туркменистан и т.д.-в общем по азиатскому региону).Данных от пользователей пока нет,но судя по заявленным характеристикам-прибор для поиска самородного золота,с частотой работы 15-80!!!KHz.Если продажи пойдут как надо-неслабый пендаль Minelab'у с его GPX'сами-цена то(повторюсь)-600 долларов .Видать французы серьезно надумали потеснить на рынке австралийцев-отсюда и тяжбы судебные...
| | Сообщение # 190
Yarek
Постов: 247
Ну шо я имею вам сказать, ниче нового не увидел, а так ваще мой Вайтс класик с ВДИ большинство приборов г.Порываева уделает по глубине как Тузик грелку, включая и ХР. А разница в цене то в 10 (дясять) раз.
