Какой купить металлоискатель?
| | Сообщение # 112
SLAVKO-DEX
Здравствуйте, посоветуйте что выбрать whaites mod-vdi или quasar arm или Фортуна-м? Хочу погулять по старих розваленых домах.
| | Сообщение # 113
радиолюбитель
Постов: 266
SLAVKO-DEX, Из выше перечисленных пробовал только фортуну! По этому не могу быть объективен, но в целом понравилось!
| | Сообщение # 114
шукач
Постов: 225
SLAVKO-DEX, гляньте крот2, неплохой апарат
| | Сообщение # 115
Электродыч
Постов: 3755
Новинки ушедшего года,или что появится на рынке в 2016 году. Данный сегмент рынка забит до упора,так что чего то инновационного ждать не приходится.Garrett,White's,Minelab,XP-переливают из пустого в порожнее,''подтачивая'' прошивки и делая небольшие конструктивные изменения на старых моделях,обзывая их новыми именами(не считая,конечно,провальной серии GO Find от Минелаб).За что зацепился глаз-новая американо-китайская контора Deteknix,которая стала штамповать пинпойнтеры с ЖК индикаторами и разродилась то(наконец!) полноценным прибором(который начали обкатывать еще пару лет назад!-потом долго название придумывали -даже конкурс в сети затеяли-кто лучше придумает )
 Назначение: Грунтовый и подводный металлоискатель Экран (Дисплей): Есть, Монохромный Электронная схема: VLF Частота: 13 кГц Программы для поиска: Есть, количество 5 Дискриминатор: Есть VDI/TargetID: Есть Ручная настройка на грунт: Есть Авто настройка на грунт: Есть Ручная настройка порога: Есть Авто настройка порогового сигнала: Нет Отстройка помех: Есть Звук на находки: 6 тонов Регулируемая громкость: Есть Режим пинпоинт: Есть Катушка: Deteknix 11 DD Разъем для наушников: Есть Питание: Аккумуляторы Вес в собранном виде: 1,35 кг Регулируемый размер: 80-130 см Подкупает-малый размер поискового блока с большим ЖК(вспомните Экс Дьюс) и прочная с виду штанга(жаль великовата в сложенном виде),питание-LI-Pо батарейка,беспроводные уши.Но цена-а-а-а... Fisher,попроводив первоначальные эксперименты на Bounty Hunter и Tecnetics,выпустили аж 3 дешевых прибора-F11,F22 и F44,отличающихся только датчиками да 1-2 функциональными примочками-кризис,пытаются остаться на плаву,но продаваться будут Bounty-они дешевле при том же функционале,так что такие потуги компании не вполне понятны-зачем -если только из за надписи Fisher да более качественному кабелю и разъемах на катушках.
| | Сообщение # 116
Электродыч
Постов: 3755
p.s. в подтверждение вышесказанного-последний каталог Минелаб-ничего нового
| | Сообщение # 117
rylan
Постов: 502
Электродыч, попутал его внешне с Go Find,думаю и цена космос.у нас цена на Go Find 200-250у.е
| | Сообщение # 118
Электродыч
Постов: 3755
rylan, да цена точно космос-600 с лишним баксов!!! Мне вот интересно-нахрена у него 2 гнезда под датчики на задней панели?
| | Сообщение # 119
avatar
Постов: 305
Возможность работать с разнесенными датчиками наверно ,только интересно как это все организованно схематически ?
