Какой купить металлоискатель?
| | Сообщение # 101
yoga
Постов: 416
Знакомый, в соседнем селе , насмотрелся видео в YOU TUBE и собирает деньги на Кайман. Цена у него ох.... Ох уж эта цена Кто-нибудь пользовался этим прибором? Хочу услышать мнение специалистов.
| | Сообщение # 103
yoga
Постов: 416
Che_GueVova,
| | Сообщение # 104
Электродыч
Постов: 3755
yoga, за те же 400 баксов лучше ему вышеприведенный Бантик купить со вторым датчиком типа Nel Hunter( Nel Tornado) и пользоваться с 0.Насчет двухчастотника-все бъются за глубину поиска а грунт не учитывают-какая отстройка от грунта у Каймана? А теперь прикиньте цену настоящего 2-3-х частотника(Минелаб,серия Х-Терра)+мультичастотный датчик Марс .
| | Сообщение # 105
yoga
Постов: 416
Электродыч, Значит он этих денег не стоит? А за него хотят 850 баксов . Читал в отзывах, что он не плох на песчаных почвах, а на хорошем черноземе 5 к СССР на штык лопаты еле вытягивает. Некоторые хвалились, Катькин пятак с 40 см поднимали.
| | Сообщение # 106
Электродыч
Постов: 3755
Два дня в моем и двух соседних микрорайонах проблемы с электричеством-меняют трансы на более мощные(понапокупали стиралок и трехэтажных холодильников!!!) -так что пришлось идти в поле и тестить ''вновь прибывшего'' . Итак.Bounty Hunter Land Ranger Pro. Я бы смело отнес этот прибор к классу полупрофессиональных(собственно таковым он и является)-наличие полуавтоматической отстройки от грунта в режиме ''Все металлы''(т.е. искать можно на максимальной глубине в VCO режиме),7 режимов поиска(6 предустановленных,1-все металлы с VCO),ну и само собой режим поиска устанавливаемый пользователем,где возможно выставлять окно дискриминатора, менять тональность озвучки ненужной цели на низкую(V-Break),вырубать озвучку и графические показания ненужного предмета (Notch и Notch Width) имея возможность расширить окно Notch до 20 сегментов шкалы VDI(удобно,ничего не скажешь-ведь частенько золото разных конфигураций попадает в окна фольга-алюминий,впрочем как и некоторые советы времен Сталина-так что пробочки и винтовочные гильзы аккуратно подрезаем,а драгметаллы оставляем ).Преимущества этой модели(2014 года) перед более ранними топовыми моделями от Баунти (Bounty Hunter Platinum Pro) -наличие памяти-при отключении и снятии питания все настройки(кроме настроек грунта) остаются в памяти прибора-такого кстати нет даже в более продвинутых изделиях этой фирмы-приборах Teknetics и Fisher(вплоть до 70-й модели,на сколько помню).Ну и само собой-наличие двузначного цифрового индикатора электропроводимости объекта (от 0 до 99)-очень удобно для определения материала цели(смотрите пост выше о Бантике Дискавери 3300).Об остальном-датчик-DD 11 дюймов,4 тона озвучки,включая VCO режим,индикатор глубины залегания/размера цели в дюймах,индикатор разряда батареи(кстати-питается прибор всего от одной батарейки типа Крона и до ужаса экономичен-алкалина хватит на 2 дня поиска!!!,аккумуляторов же иметь лучше пару-разряжаются чуть быстрей(часов на 6 хватит одного,а может у меня они просто старые )-учитывая размер ЖК индикатора(примерно 4,2 дюйма) с такой графикой+озвучка-просто феноменальный результат с таким питанием).Из недостатков-как всегда у бантиков-тонкий кабель катушки,неважный разъем,разделение штанги только на 2 части(для переноски-либо рюкзак под металлоискатель либо туристический на 50 литров-в более малом ''палки'' будут видны).По поиску-тот же самый результат по глубине что и с Аськой с NELовским датчиком Tornado(довольно странно-по идее Аська должна больше по глубине давать,но факт-сам проверял),пинпойнт более точен(DD11 все таки не ''руль'' Tornado ).В целом-впечатления только положительные,тем более что по весу-Аська с NELом и Land Ranger-2 большие разницы.Жаль только что официалы не возят эти приборы в Россию,а заказывать за границей,учитывая пересылку-очень дорого http://www.kellycodetectors.com/product....ger-pro
| | Сообщение # 107
Slavochny
Постов: 152
| | Сообщение # 108
Электродыч
Постов: 3755
Slavochny, так не факт что это продукт от First Texas Products-китайцы делают Фишер Голд Баг-от родного не отличить и продают через америкосов .
| | Сообщение # 109
Электродыч
Постов: 3755
Удалось наконец попользоваться игрушечной новинкой от Minelab-прибором Go Find.Что сказать-пляжник он и в Африке пляжник,но компактность-его главный конек.Поисковый блок умещается на ладони(ни дать ни взять-смартфон в руках держишь ).Штанга жидкая(на фотках кажется что неубиваемая,в виде профильной трубы,хоть и пластиковой),а на деле-пластик весь изнутри решетчатый(экономия пластмассы?! ),особенно участок от поискового блока до подлокотника(который по идее должен иметь наибольшую жесткость),поэтому полностью разложенной штангой травку не покосить,да и вес маловат-к той же травке не прижать без усилия.Но как ни странно ложняков на максимуме чуйки нет-видимо благодаря конструкции датчика и хорошей экранировке кабеля.Чуйка,что довольно интересно, на золото больше чем на медь(а может конфигурация предметов играет роль)катин пятак и золотое кольцо-одинаково по воздуху-23-25 см.В грунте само собою меньше.Иметь такой прибор пользительно в машине-развлечь детей/женщин или на случай незапланированной вылазки(рыба не клюет-иди по берегу,монетки и пробки/язычки ковыряй) .
| | Сообщение # 110
rylan
Постов: 502
Цитата Электродыч (  ) катин пятак и золотое кольцо-одинаково по воздуху наверное из-за применения АРУ.
