  • Страница 25 из 25
  • 23
  • 24
  • 25
Металлоискатель Терминатор Трио
Сообщение # 241
АртемВик
  Постов: 29   ОК
Цитата balamut ()
Поставить тумблер отключающий контурные в блоке
Спасибо. Я делал такое, у меня получилось что не есть хорошо навешивать всякое на контур и тягать его по блоку smile чутье и стабильность начинают страдать от этого.
Сообразил в общем выкинуть эти кондеры на кабель, у меня как раз имеется на нем разрыв.
Добавлено (15.09.2019, 02:58)
Подскажите, а возможна ли нормальная работа катушки АКА (10ДД) в Трио?
Я подключил с обмоткой на феррите, ТОФ подстроил, баланс замерил мультом - 0.005В
Работает правильно, но 10см. на Ек.пятак sad
Добавлено (15.09.2019, 14:16)
Собственно, не полно выложил свой вопрос.
Куда смотреть, чтобы понять проблему отсутствия чуйки в моем случае, что для этого требуется замерять? Подскажите пожалуйста smile
Сообщение # 242
dom
  Постов: 854   Друзья
Шкала металлов на месте?
Сообщение # 243
АртемВик
  Постов: 29   ОК
Да. Всё видит верно, феррит отсекается.
Сообщение # 244
kerbetos
Собираю МД возник вопрос по емкостям с16, с17, с18, с22, с47, с46 в схеме они по 0,22 мкф
Возможно их заменить на 0,1 мкф или на 0,2 мкф на что это может повлиять?
Сообщение # 245
yakopka
  Постов: 129   ОК
возможно
  • Страница 25 из 25
  • 23
  • 24
  • 25
