Цитата balamut (
![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif)
Поставить тумблер отключающий контурные в блоке
Спасибо. Я делал такое, у меня получилось что не есть хорошо навешивать всякое на контур и тягать его по блоку
чутье и стабильность начинают страдать от этого.
Сообразил в общем выкинуть эти кондеры на кабель, у меня как раз имеется на нем разрыв.Добавлено (15.09.2019, 02:58)
Подскажите, а возможна ли нормальная работа катушки АКА (10ДД) в Трио?
Я подключил с обмоткой на феррите, ТОФ подстроил, баланс замерил мультом - 0.005В
Работает правильно, но 10см. на Ек.пятак ![sad](/.s/sm/1/sad.gif)
Добавлено (15.09.2019, 14:16)
Собственно, не полно выложил свой вопрос.
Куда смотреть, чтобы понять проблему отсутствия чуйки в моем случае, что для этого требуется замерять? Подскажите пожалуйста ![smile](/.s/sm/1/smile.gif)
