Фото и описания штанг , корпусов самодельных МД
Сообщение # 141
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Цитата (aгроном)
шатнга состоит из 25мм хромированной трубы,второе звено реализовано посредством части так же металлической трубы меньшего диаметра
Вот это именно и смущает...МЕТАЛЛ в штанге? smile
Сообщение # 142
aгроном
  Постов: 5   ОК
Самое длинное колено - это стержень из стеклотекстолита(или просто текстолита).Датчик выполнен полностью из материалов несодержащих метал, ну кроме провода, экрана, обмотки.ближайший металл находится на втором звене штанги и то он от нее торцом к катушке на 40(39) см.конструктив жесткий так что даже ложных сработок нет.вот примерно так.ну и докучи покрупнее аккум блок и некоторые элементы более подробно.на первом рисунке линейка 40 см.
Файлы: 2522931.jpg (46.1 Kb) · 3413951.jpg (64.0 Kb) · 5495377.jpg (69.1 Kb) · 8735802.jpg (82.6 Kb) · 4651018.jpg (70.0 Kb)
Сообщение # 143
Boltyara
  Постов: 1212   U
aгроном,для своих штанг я тож приобретаю 18мм текстолитовые стержни длинной 550мм. Среднее и верхнее колена - аллюминий.
Сообщение # 144
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
А гелевый аккум(минимум на 5А,как я вижу) веса не добавляет?И сколько вся эта,пусть и красивая,байда в итоге весит?
Сообщение # 145
aгроном
  Постов: 5   ОК
Дану что вы, аккум на 1.2а 12в - раз зарядил и забыл.весит все вместе с аккумом 2.4 кг. biggrin чесно - нетяжелый.катушка кстати увесистая, вскорем времени буду делать более легкую.если перейти на АА аккумы вес снизится.кроны неставлю тк их ненапасешься.
Кстати среднее звено это тонкостенная трубка от обычных швабр, но чтобы штанги не вынимались друг из друга полностью есть одна хитрость.ни защелок ни фиксаторов исключительно сила трения.
Сообщение # 146
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
Самое оптимальное как раз иметь аккум в 12в 1,3А. Надолго хватает, и весит всего 300 гр.
Сообщение # 147
troll
  Постов: 593   Друзья
Andrew555, 300 грамм это наполовину пустой. По идее он должен важить 600 грамм.
Сообщение # 148
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
troll, подправлю себя, забыл написать "примерно 300 грамм" я просто не помню точный вес..
Сообщение # 149
aгроном
  Постов: 5   ОК
Сам сталкивался с проблемой выбора аккумулятора, т.к. первым аппаратом был Кощей-5и да и выбор был небольшой пришлось ограничиться аккумом 12в 1.2а (вес 600гр) .После непродолжительных поисков нашел так же свинцово-кислотный аккум меньшей емкости и соотв габаритов а именно есть аккум на 12в 0.8а вес 340гр габариты смешные чтото вроде 96х62х25мм.Кто-нибудь имел опыт пользования таких ИП.интересно узнать как они ведут себя в работе, тк есть желание перейти на них.
Нехитрыми подсчетами получилось:датчик 600гр;терм 1200 гр ... ну и соотв аккум 600гр.есть за че побороться в плане облегчения аппарата.
Сообщение # 150
янукович
  Постов: 76   Друзья
Подскажите пожалуйста, где продаются такие стержни, и по чем?
