Фото и описания штанг , корпусов самодельных МД
Сообщение # 131
troll
  Постов: 593   Друзья
есть трубы пластиковые, кажется армированые стеклотканью на них говорят, я их ставлю, они не играют, правда, у меня датчик не тяжелый.
Сообщение # 132
Электродыч
  Постов: 3755   U
Или попробовать в колено вклеить рейку на эпоксидке smile (правда вес еще больше станет).
Сообщение # 133
Mars
  Постов: 287   Друзья
где в нете можно найти пластиковые болты ,типа унитазных?
Сообщение # 134
Электродыч
  Постов: 3755   U
Mars, а зачем в нете то-на рынке нет что ли? wacko В нете смотри по конторам где МД торгуют-там в разделе запчастей и комплектующих можно фирменные купить,правда дорого.
Сообщение # 135
Mars
  Постов: 287   Друзья
Электродыч на рынке не всегда они есть ,вот я и подумал в нете поискать,а фирменные конечно дорого стоят?
Сообщение # 136
Электродыч
  Постов: 3755   U
Mars, в разных конторах по разному-от 95 до 350 рублей за болт с гайкой wacko .
Сообщение # 137
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
Mars, в любых хозтоварах продаются.
Сообщение # 138
radiovid
  Постов: 383   Друзья
а у нас вообще не продаются по отдельности, пришлось стульчак целиком покупать biggrin
Сообщение # 139
aгроном
  Постов: 5   ОК
Приветствую всех!Первый раз на форуме, но читаю достаточно давно, посему есть уже чем поделиться, а именно вот мой конструктив Терминатора-3.
При создании сего творения был акцент на компактности, чего многие избегают.Т.к. живу в городе не особо походишь по улицам с аппаратом в открытую и посему пришло решение по созданию штанги которая могла бы перевозиться непривлекая внимание,сопсно в рюкзаке и по прибытии на место могла быть быстро приведена в боевое состояние,так же учитывалось отсутствие мелких деталей которые могла бы быть потеряны в начале в процессе либо по окончании поисковых работ.
и так.шатнга состоит из 25мм хромированной трубы,второе звено реализовано посредством части так же металлической трубы меньшего диаметра (21-22мм) и конечное звено является текстолитовым стержнем(18мм), самое вкусное внутри штанги, а именно это система которая позволяет звеньям достаточно жестко держаться в разложенном состоянии и в тоже время иметь возможность складываться телескопом.штанга имеет длину в сложенном состоянии 46,5см,в разобранном 115см.При росте в 1,9м мне например хватает biggrin
Ручка взята из остатка трубы 25мм и заклепана 4-мя заклепками на хомут из оцинкованной жести и поджата внизу 2-мя винтами м4, самое удивительное что даже на хромированной трубе такой хомут удерживается на столько крепко что можно без опаски складывать штангу всем весом нажимая на ручку и уперев штангу началом в камень (эт если на природе) или просто в пол.
Форма датчика была навеяна гареттовской DD, но немного неполучилась.зато работает катушка хорошо(даже очень).датчик герметичен и позволяет опускать его в воду - покуда провод позволит.
Подлокотник выполнен из обычного порожка для линолеума, из него же выполнена часть крепежа аккумулятора.
Файлы: 4088761.jpg (96.1 Kb) · 2975633.jpg (100.3 Kb) · 7619498.jpg (75.6 Kb) · 3227577.jpg (84.1 Kb) · 0250714.jpg (81.4 Kb)
Сообщение # 140
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
aгроном, уважаю! Очень круто вышло! Сам делаю из пвх трубы правда. +от меня заслужил. biggrin
