Фото и описания штанг , корпусов самодельных МД
| | Сообщение # 161
troll
Постов: 593
Дон, вначале поверх песка трамбуются кружочки из картона (пыжи) диаметром, соответствующем внутреннему диаметру трубы, это чтобы песок не сыпался. А потом туда втыкаются эти соединители, чтобы заткнуть трубу. Соеденители должны продаваться там, где ты покупал трубы.
| | Сообщение # 162
Дон
Постов: 45
troll, ааа....понятно.....будем искать)
| | Сообщение # 163
mihlay
Постов: 39
Цитата (янукович) Цитата (Boltyara) я тож приобретаю 18мм текстолитовые стержни длинной 550мм.
Подскажите пожалуйста, где продаются такие стержни, и по чем?
Хочу поделиться как получить такую же прочность, но легче. Раньше использовал трубу ПВХ водопроводную, но потом нашёл всё таки решение. В рыболовных товарах приобрёл комплект коленьев для удочки без колец, в чехле продаются,300 р. Вынул одно колено подходящего диаметра, слишком тонкое гнётся. В это колено вложил колено поменьше диаметром, предворительно зашкурив. Заполнил шприц 25 см3 эпоксидкой и в несколько этапов залил промежуток между коленьев, соблюдая зазор между ними. Получилась очень прочная конструкция. Кстати всё пространство между коленьями залить не удалось, да это и не обязательно, достаточно 5-7 см с каждой стороны. Принцип конструкции Останкинской телебашни или веника в народе. Фото нет оставил на даче МД.
| | Сообщение # 164
Boltyara
Постов: 1212
mihlay, 300 руб.- это дороговато против 100 руб. Насчёт крепче- очень спорный вопрос. Я не сомневаюсь, а знаю точно, потому как делал ПОЧТИ так же. Собрав в кучу у себя и у друзей поломанные удилища (ХАЛЯВА), подобрал нужные пары колен (папа-мама). Наружное колено обмотал малярным скотчем (дабы не загадить эпоксидом), и закрепил на его тонком конце форму для последующей отливки поворотного "кулака" ( это то, что сопрягается с ушами датчика). Тонкое колено (папу) обмотал тонкой капроновой нитью с большим шагом и в разных направлениях ( крест нАкрест) по типу как в садовых шлангах. Такие наверно все видели- прозрачные, армированные. Оба конца заткнул( особенно надёжно нижнее) и вставил его в толстое колено (наружное) предварительно налив туда эпоксидки. Небольшой излишек вытек, когда всё застыло -снял скоч с подтёками, подровнял торец и покрасил в "хаки". Вот такая долгая и грязная технология. Сделал раз и больше к ней не возвращался. Из текстолитовых стержней получается быстрей и дешевле. Аллюминиевые трубки, в которые вставляются эти стержни мне обошлись ещё дешевле (купил на чермете несколько метров). Используя покупные (30 руб.) пружинные кнопки, и насверлив отверстия в трубке с шагом 50мм : у меня получается штанга- от завода не отличишь. Верхнее колено гну на трубогибе. Там, где рукоять- натягиваю резиновые трубки от велоруля (продаются любые). Как то так...
| | Сообщение # 165
Электродыч
Постов: 3755
Boltyara, а кнопки пружинные какие и где берешь?Полазил по запчастям-от АСЕ 250 дороговато выходит ...
| | Сообщение # 166
troll
Постов: 593
Boltyara, фото в студию!
| | Сообщение # 167
Boltyara
Постов: 1212
Электродыч, Закупал давно, в прошлом году, в магазине Поиск в Краснодаре. Кнопки именно Асины, или очень на них похожие(30р) . Болты- там же от майнлаба (70 руб). По прошествии времени цены может и поднялись, но не думаю, что на много. Кроме того есть варианты самодельных кнопок( позже постараюсь нарисовать), и одинарные кнопки можно выдрать из каркаса разборных торговых палаток( у знакомых торгашей эти палатки превратились в недвижимость). troll, фото скину с удовольствием, но чуток позже.
Добавлено (03.08.2013, 14:03) --------------------------------------------- На чертеже 1 вариант с самодельными кнопками. Сами кнопки выдирал из штекеров (анод) для автоприкуривателя (зарядка мобил и т.д.). Тут надо быть внимательным- они бывают штампованные из тонкой жести (легко сминаются), а бывают достаточно крепкие. Второй- пружинная фирменная. Само нижнее колено чуток протачивается для напресовки тонкой трубки из латуни, толщина стенки меньше милиметра. На рисунке начертано красным. Трубку(ровно 18мм) беру от ванного крана (поворотное колено). Краны в обилии водятся на черметах. По поводу средних колен: тут то же надо быть внимательным- алюминиевые трубки бывают цельнотянутыми, бесшовными, а бывают со швом внутри, который сильно мешает. .
| | Сообщение # 168
Boltyara
Постов: 1212
Вот чертёж.
Добавлено (03.08.2013, 14:26) --------------------------------------------- Хочу добавить, что вариант с трубкой от крана не самый надёжный. Из за тонкой стенки трубки этот узел постепенно склонен к расшатыванию ( проверено в жёстких горных экспедициях). Поэтому я у себя в чулане нашёл более толстые( от чего не знаю). На штангу сажаю с эпоксидкой.
| | Сообщение # 169
Дон
Постов: 45
Мужик подскажите покупал ли кто то вот эту такую штангу? как она?
| | Сообщение # 170
iselite
Постов: 38
Дон, посмотри на мдчю там продавались немножко дороже но металические штанги
