Фото и описания штанг , корпусов самодельных МД
Сообщение # 111
Ельказар
  Постов: 29   ОК
У меня корпус -длинна-12см, высота-6.5см, ширина-5 + внутри тонкий поролон, что бы предохранял от случайных ударов
Сообщение # 112
Дон
  Постов: 45   ОК
Ельказар, спасибо!!будем искать)
Сообщение # 113
iselite
  Постов: 38   ОК
КУЗЬМИЧ, да)
Добавлено (12.05.2013, 22:04)
Дон, та ну сантиметров по 2 с двух сторон
Сообщение # 114
Дон
  Постов: 45   ОК
iselite, а корпус точно тот а то там размеры (70x134x36) меня 36 мм смущают....как там акб уместился...
Добавлено (12.05.2013, 23:27)
нашел размеры акб то у него Bossman 6FM1.3 - LA1213 12V 1.3Ah 178мм 43мм 52+5мм 0.54кг
Сообщение # 115
iselite
  Постов: 38   ОК
Дон, ой, сори, я просто корпус не там покупал, вот 100% мой http://ambox.com.ua/index.php?act=catalog&it_id=52
Сообщение # 116
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
Список деталей на квазара уже давно есть
Файлы: 9994928.xls (16.5 Kb)
Сообщение # 117
Дон
  Постов: 45   ОК
Andrew555, это по печатке от YSDragon в дипе??
а какой провод в экране использовать лучше от катушки к блоку с платой? а то у нас только тонкие в радиомагазине видел....
Сообщение # 118
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
Дон, это общая вроде. Я провод использую 5 изолированных проводов все вместе в общей изоляции.
Сообщение # 119
iselite
  Постов: 38   ОК
Andrew555, спасибо) упустил момент)
Сообщение # 120
mihlay
  Постов: 39   ОК
Цитата (Дон)
всем привет! ут после праздников в планах когда очередь уменьшется на интернет магазинах, сделать квазар, и тут продумаю конструкции понемногу, подскажите как лучше закрепить аккумулятор, я думаю 12В 1.3А/час нормально будет ему....или может кто то какие то коробочки покупает под них, подскажите, а то курю пока эту тему и никак не определюсь как лучше cool
Вот такой вариант у меня. Выкладывал фотки только в другой теме по квазару,дублирую. По босятски чтоб денег на корпуса не тратить. Из обрезков профиля ПВХ оконного, найти несложно в любой конторе по окнам.
Файлы: 2934180.jpg (134.0 Kb) · 8820502.jpg (91.8 Kb)
