Селекция металлов импульсным металодетектором
| | Сообщение # 201
atoll07
Постов: 574
..похоже рисунок из сообщения №209 - это гальванически развязанный преобразователь с 5-6В на 18В и управлением ключа через оптопару.. ..вот только зачем все эти танцы с бубном, абсолютно неясно, и как это относится к теме обсуждения...?
| | Сообщение # 202
filin3303
Постов: 133
atoll07, Это высоковольтный карбид кремневый полевой n-канальный транзистор с оптодрайвером и гальванической развязкой по питанию.
хотел поставить в surf высоковольтный ключ, а там p-канальный транзистор.
p-канальные есть только на 500в MTP2P50E, на большее напряжение нет, вот и скрещиваю ежа и ужа. Это кирпичики из которых делаю свой металоискатель.
На днях надеюсь сделать мормирователь управляющего импульса на полевой транзистор, с отсечкой по току, чтобы при токе выше 4А отключал ключ.
есть товарищ, который сделал прибор на ардуино, он тожеприменял опторонную развязку металодетектор на ардуино
| | Сообщение # 203
Старичёк
Постов: 24
filin3303, Зачем такой огород? Вам нужен примитивный генератор ударного возбуждения с обратной связью, для отключения в момент минимальной самоиндукции. Его элементарно сделать на какой нибудь ЛА 3, и транзистор влепить какой под рукой валяется для попробовать. А вот защита нужна быстродействующая, ибо ваша на Ардуино сработает на обгорелых остатках мосфета. Я бы поставил пояс Роговского, быстрее его пока ничего не придумали.
| | Сообщение # 204
atoll07
Постов: 574
filin3303, зачем вам ?... Цитата filin3303 (  ) высоковольтный карбид кремневый полевой n-канальный транзистор с оптодрайвером и гальванической развязкой по питанию ......................................... ..нам также не нужен "примитивный генератор ударного возбуждения".. нам не нужны затухающие колебания в контуре... ......................................... ..задача - создать отсечку (резкое изменение) тока через катушку, что в свою очередь вызовет изменение (импульсное возмущение) электромагнитного поля катушки.. и во всех металлических (проводящих) целях которые находятся в области действия электромагнитного поле катушки наведутся токи (затухающие), которые в свою очередь создадут свои электромагнитные поля, которые будут препятствовать (оказывать влияние) изменению (начального) электромагнитного поля катушки и именно это вызовет образование затягивания спада импульса.. ..ЭДС самоиндукции, возникающая после разрыва тока катушки - вредное следствие этого действия, приводящее к перенапряжению схемы и возникновению резонансного "звона".. ..и с этими ВРЕДНЫМИ явлениями мы БОРЕМСЯ подключением демпфирующего резистора.. и вот здесь возникает тонкий момент - если сопротивление этого резистора слишком мало, то резкое изменение (обрыв) тока происходит на "недостаточном" уровне.. а если сопротивление слишком большое, то образуется "перенапряжение" (что чревато пробоями) и "горбы" резонансных паразитных колебаний...Добавлено (12.11.2018, 13:32) --------------------------------------------- ..к вопросу применения АРДУИНО в МД-строении: достаточно взвесить все ЗА и ПРОТИВ.. к ЗА относится: - высококачественное заводское изготовление модулей (ПП, пайка и т.п.), - низкая цена, - программная поддержка изделий; - универсальность, - малые габариты, - доступность и быстрота поставки.. к ПРОТИВ относится: - относительно малая скорость обработки информации, - возможно нехватки аппаратных ресурсов и памяти (относительно).. ....................................................................................................... как видим ЗА больше чем ПРОТИВ и поэтому можно сделать вывод о возможности применения АРДУИНО в ...РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОМ МД-строении...
| | Сообщение # 205
Старичёк
Постов: 24
Цитата atoll07 (  ) нам также не нужен "примитивный генератор ударного возбуждения Вы не выдёргивайте фразу из контекста, а потрудитесь дочитать до конца. Примитивный генератор с обратной связью. Эта связь именно и предназначена рубить хвосты. Ваш резистор может быть немного и укоротит хвосты, но вот убрать он их в принципе не сможет. И насчёт Ардуино, вы видимо смутно представляете глубину проблемы. Для того что бы собрать всё до кучи, таких ардуин штук 5 надо в ряд выстроить, и неделю ждать когда они обработают одну пачку принятых сигналов.
| | Сообщение # 206
atoll07
Постов: 574
Цитата Старичёк (  ) нужен примитивный генератор ударного возбуждения с обратной связью, для отключения в момент минимальной самоиндукции
Цитата Старичёк (  ) А вот защита нужна быстродействующая
Цитата Старичёк (  ) Я бы поставил пояс Роговского ..уважаемый, сказали "А", так скажите и "Б".. ..приведите схему, чтобы у форумчан не возникало недопонимания..
Цитата Старичёк (  ) таких ардуин штук 5 надо в ряд выстроить, и неделю ждать когда они обработают одну пачку принятых сигналов.
..это зависит от того, что вы хотите получить на выходе, и от алгоритма обработки.. ..ардуино, тоже разные есть, есть даже пеньтьюме и STM..
| | Сообщение # 207
Старичёк
Постов: 24
Цитата atoll07 (  ) приведите схему, чтобы у форумчан не возникало недопонимания Зачем форумчанам, не понимающим прописные истины лезть в дебри ЯМР?
| | Сообщение # 208
Постов: 1693
Цитата Старичёк (  ) Зачем форумчанам, не понимающим прописные истины лезть в дебри ЯМР? А вот здесь ты не угадал...Если бы нам не было интересно-мы давно закрыли бы эту тему...Делается это на раз-два А так мы следим за ходом ваших мыслей с интересом,что то и новое узнаём.Что стоит только 218 записей в теме и чуть ли не 18000 просмотров...
| | Сообщение # 209
Чтобы всё устаканилось,изобретать уже нечего,,всё уже украдено,до нас,, изготавливают георадар например допустим в Украине,в Харькове,не интересно,куража нет,дома сотворить сие чудо большенству не по силам,принцип работы как РЛС,только частоты ниже,от100мгц и до 1500мгц, и угрозой выпадения волос, а часы безвозвратно на полседьмого, при настройке,наблюдая отсечки сигнала и тд,а оно нужно вам
| | Сообщение # 210
apeks
Постов: 2197
отсюда общий вывод, нахрен бытовым импульсникам не нужен селект либо он получится слишком дорогим и более менее сложный IB окажется дешевле (хоть заводской покупка что изготовление своими руками либо заказ) Андрей Федоров почему закончил с шансем? не смог победить вопрос отстройки от грунта и у него думаю все согласятся намного больше опыта в селекции металла импульсником как теорией так и практикой в железе
