Селекция металлов импульсным металодетектором
| Пн, 22.10.2018, 10:57 | Сообщение # 151
sparkingsparking
Постов: 671
filin3303, Вы темой ошиблись наверно, по катушкам есть отдельная. Тут другое обсуждают.
| Вт, 23.10.2018, 09:32 | Сообщение # 152
Электродыч
Постов: 3755
filin3303, с литцендратом действительно проблемы-мало где найдёшь,да еще и стоит как самолёт .Может чего объёмно-планарного,на каркасах,придумать?(планарка от Шанса или корзинка от Кощея?)
| Вт, 23.10.2018, 11:05 | Сообщение # 153
atoll07
Постов: 574
Цитата Электродыч ( ) планарка от Шанса или корзинка от Кощея ..точно.! ..корзинку использовать как ТХ, а планарку - как RX.. (планарка - печатку из фольгированного стеклотекстолита)..
| Вт, 23.10.2018, 11:08 | Сообщение # 154
sparkingsparking
Постов: 671
А баланс как сводить?!
| Вт, 23.10.2018, 11:29 | Сообщение # 155
atoll07
Постов: 574
Цитата sparkingsparking ( ) А баланс как сводить?! ..в импульснике никаких балансов, на то он и импульсник..
| Вт, 23.10.2018, 11:34 | Сообщение # 156
Вадим
Постов: 69
Так без баланса не будет различения железа. Кстати, предлагаю добровольцу провести эксперимент-исследование по влиянию одной детальки в стандартной схеме импульсника на реакцию прибора на феррит и железо. Есть желающие и умеющие качественно провести такое исследование?
| Вт, 23.10.2018, 11:38 | Сообщение # 157
melan
Постов: 999
Цитата atoll07 ( ) .корзинку использовать как ТХ, а планарку - как RX.. (планарка - печатку из фольгированного стеклотекстолита).. и зачем такое извращение, или вы знаете какой то секрет до которого не додумались сотни инженеров в конструкторских бюро мировых лидеров МД строения???
| Вт, 23.10.2018, 13:36 | Сообщение # 158
atoll07
Постов: 574
Цитата melan ( ) и зачем такое извращение ..если вспомнить принцип имп. МД (где используется ВРЕМЕННОЕ разделение между передачей и приемом), то вроде и не нужно.. можно использовать одну катушку (что в большинстве случаев и делают) ..но с другой стороны: передающая катушка должна быть намотана проводом потолше (обязательно медным) с определенным (небольшим) количеством витков (для закачки хорошего тока в катушку), а приемная может мотаться "волосом" и желательно с большим количеством витков (это существенно улучшает соотношение сигнал/шум на входе приемника).. .."военный" - в другой теме обмолвился - десятки тысяч витков..!
| Вт, 23.10.2018, 15:42 | Сообщение # 159
Вадим
Постов: 69
Не получится так,- паразитная межвитковая ёмкость растёт пропорционально числу витков, а накопленная в приёмной паразитная колебательная энергия растёт пропорционально кубу числа витков за счёт квадратичного роста по наведённому напряжению. Поэтому у вас будет сильный "звон" в приёмной катушке, который надо будет сильно давить резистором, а это в свою очередь приведёт к удлинению паузы между передачей и приёмом и значит - к падению чутья ! Т.е. есть оптимальное число витков. И второй вывод - надо бороться с паразитной ёмкостью специальными намотками.
| Вт, 23.10.2018, 16:34 | Сообщение # 160
filin3303
Постов: 133
именно так, импульсный метод производит разделение между передающим и приёмным сигналом, чтобы передающий сигнал как можно быстрее спал и не влиял на полезный сигнал нужно использовать тонкий провод, т.к. существуют токи фуко, которые мы собственно и собираемся обнаружить, только не в катушке а в искомом куске металла. А из-за толстого провода спад затягивается смотри первую картинку поста. Выходная емкость и емкость катушки должна быть мин, а напряжение стока или колектора наоборот максимальны, чтобы собственная энергия быстрее поглотилась в резисторе включённом паралель катушки.
Представьте ситуацию когда катушка намотана толстым проводом диаметром 1 мм, тогда спад сигнала будет как у идеальной катушки (из сверх проводника нулевым диаметром) но в поисковую область, которой насыпали металлических медных шариков диаметром 1мм и суммарной массой медной проволоки нашей реальной катушки.
