  • Архив - только для чтения
    Селекция металлов импульсным металодетектором
    Пн, 22.10.2018, 10:57 | Сообщение # 151
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    filin3303, Вы темой ошиблись наверно, по катушкам есть отдельная. Тут другое обсуждают.
    Вт, 23.10.2018, 09:32 | Сообщение # 152
    Электродыч
      Постов: 3755   U
    filin3303, с литцендратом действительно проблемы-мало где найдёшь,да еще и стоит как самолёт wacko .Может чего объёмно-планарного,на каркасах,придумать?(планарка от Шанса или корзинка от Кощея?)
    Вт, 23.10.2018, 11:05 | Сообщение # 153
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..точно.!
    ..корзинку использовать как ТХ, а планарку - как RX.. (планарка - печатку из фольгированного стеклотекстолита)..
    Вт, 23.10.2018, 11:08 | Сообщение # 154
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    А баланс как сводить?! biggrin
    Вт, 23.10.2018, 11:29 | Сообщение # 155
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..в импульснике никаких балансов, на то он и импульсник.. biggrin
    Вт, 23.10.2018, 11:34 | Сообщение # 156
    Вадим
      Постов: 69   Х
    Так без баланса не будет различения железа. smile
    Кстати, предлагаю добровольцу провести эксперимент-исследование по влиянию одной детальки в стандартной схеме импульсника на реакцию прибора на феррит и железо. Есть желающие и умеющие качественно провести такое исследование?
    Вт, 23.10.2018, 11:38 | Сообщение # 157
    melan
      Постов: 999   Друзья
    и зачем такое извращение, или вы знаете какой то секрет до которого не додумались сотни инженеров в конструкторских бюро мировых лидеров МД строения???
    Вт, 23.10.2018, 13:36 | Сообщение # 158
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..если вспомнить принцип имп. МД (где используется ВРЕМЕННОЕ разделение между передачей и приемом), то вроде и не нужно.. можно использовать одну катушку (что в большинстве случаев и делают)
    ..но с другой стороны: передающая катушка должна быть намотана проводом потолше (обязательно медным) с определенным (небольшим) количеством витков (для закачки хорошего тока в катушку), а приемная может мотаться "волосом" и желательно с большим количеством витков (это существенно улучшает соотношение сигнал/шум на входе приемника)..
    .."военный" - в другой теме обмолвился - десятки тысяч витков..!
    Вт, 23.10.2018, 15:42 | Сообщение # 159
    Вадим
      Постов: 69   Х
    Не получится так,- паразитная межвитковая ёмкость растёт пропорционально числу витков, а накопленная в приёмной паразитная колебательная энергия растёт пропорционально кубу числа витков за счёт квадратичного роста по наведённому напряжению. Поэтому у вас будет сильный "звон" в приёмной катушке, который надо будет сильно давить резистором, а это в свою очередь приведёт к удлинению паузы между передачей и приёмом и значит - к падению чутья ! Т.е. есть оптимальное число витков. И второй вывод - надо бороться с паразитной ёмкостью специальными намотками.
    Вт, 23.10.2018, 16:34 | Сообщение # 160
    filin3303
      Постов: 133   ОК
    именно так, импульсный метод производит разделение между передающим и приёмным сигналом, чтобы передающий сигнал как можно быстрее спал и не влиял на полезный сигнал нужно использовать тонкий провод, т.к. существуют токи фуко, которые мы собственно и собираемся обнаружить, только не в катушке а в искомом куске металла. А из-за толстого провода спад затягивается смотри первую картинку поста.
    Выходная емкость и емкость катушки должна быть мин, а напряжение стока или колектора наоборот максимальны, чтобы собственная энергия быстрее поглотилась в резисторе включённом паралель катушки.
    Представьте ситуацию когда катушка намотана толстым проводом диаметром 1 мм, тогда спад сигнала будет как у идеальной катушки (из сверх проводника нулевым диаметром) но в поисковую область, которой насыпали металлических медных шариков диаметром 1мм и суммарной массой медной проволоки нашей реальной катушки.
