Находки в приборном поиске
Сообщение # 111
villis
  Постов: 14   ОК
Электродыч, судя по истории древних культур(прожывавших на нашей территории)большинство поселений или стоянок располагались на южных и юго-восточных склонах у реки.Ну и желательно чернозем.И вот в конце лета ,после уборки пшеницы, мне удалось найти такое место.Основным индикатором были глиняные
черепки от посуды(уйма черепков).Провел разведку.Площадь оказалась (судя пр разбросу черепков) 6-7га.Поняв что тупое лазание мне ничего не даст я, выделив один участок , начал ходить сплошняком.Находки ,не густо , но пошли.И так , по мере возможности , за две недели где то 2 га.
Если находки разбить на две категории:римские динарии,фибулы,наконечники стрел,обломки топоров и царские медные монеты,(серебренные царские , польские, австрийские),медные кольца, крестики(без распьятия) , кованые гвозди и.т.д. , то напрашивается вывод: одно поселение где то 2-3 век(черняховская культура очень дружили и торговали с римом) и дореволюционное поселение 18 века на одном и том же месте.
В результате миграции грунтов(дожди,талая вода) за века уровень грунта значительно поднялся.
Я это все к чему, мало мне самодельного Вайтса или надо грейдер в придачу.Изделия из глубины веков ушли в глубину.Посмотрим как в этом сезоне сработает Фортунка М2.Ну а пока нужно наклепать разных датчиков.
Сообщение # 112
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Сергей-78,
Цитата Сергей-78 ()
Клон какой то мистический металоискатель. Один день работает как часы, на второй хочется разбить его об столб, после нескольких часов ложных срабатываний.
я тоже с этим столкнулся,один клон так и лежит лень уже по каждому глюку раскрывать искать незнаю что и продать совесть не позволяет
Сообщение # 113
Электродыч
  Постов: 3755   U
Сергей-78, apeks, значит вы что то не учли в тонкостях(хотя там собственно тонкостей-кот наплакал)-основной огрех,на текущий момент-левый текстолит и поддельные микросхемы wacko .
Сообщение # 114
Электродыч
  Постов: 3755   U
p.s. apeks, а продавать такой прибор точно не следует-только покупателя в расстройство приведете.Лучше переделать на новой печати с заменой операционника и ключа.
Сообщение # 115
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Электродыч,
да не сколько покупателя больше сам в расстройстве (привычка с времен работы на СТО-чем дольше времени не видиш клиента после ремонта тем меньше бесплатной работы по возврату),по микрам менял все и микроконтролер тоже и tqfp и дип корпусах также несколько 431 испробовал,заметил интересную особенность если через трубочку от шариковой ручки подуть в сторону 431 и далее по дорожке в сторону операционика и контролера тогда клон заводится из этого делаю вывод что плата косячная и реагирует на темпиратуру и влажность окружающей среды хотя два предидущих клона на той же разводке нашли своих хозяев и довольно прекрасно работают,пока забросил его сейчас никак не завершу затею с сборкой очередного осцилографа (китайские друзья подводят с комплектующими)
Сообщение # 116
Да эти клоны наверное все такие. В другом поселке тоже человек имеет клона. Купил в интернете. Чуйка у него на пластину 10х10 см всего 20 см. Я ему попробовал добавить чуйки, так он заводится начинает . Так и оставили. В итоге делал ему пирата, с ним и ходит.
Сообщение # 117
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Сергей-78,
скорей всего комплектуха и текстолит,у китайцев ни ГОСТ ни ТУ наверное нет вот и клепают что получится главное маркировку ходовую нанести biggrin
Сообщение # 118
Электродыч
  Постов: 3755   U
Сергей-78, знать комплектовка в приборе еще та-есть ключи из серии ADG/КН на которые солнышко засветит напрямую разок-и прибор начинает как резанный петь на все голоса.Помимо этого бывают чудотворцы которые выгоняют интервал в самый минимум(попросту не понимают как пользоваться прибором)-поэтому некоторые самодельщики просто не ставят кнопку Меню-чтоб не повадно ковырять было smile .
Сообщение # 119
Электродыч
  Постов: 3755   U
Но мы отвлеклись от темы-тут вообще то про находки трём smile . villis, мыслю что нужно зачистить участок целиком по максимуму и сдаться археологам-гадом буду-внесут в список памятников. smile
Сообщение # 120
  Постов: 2255   Друзья
У меня есть лист Молдавского текстолита на котором клоны гудят на частоте его работы , и гудят с силой как древние стабилизаторы напряжения что к ящику ставили, аж потрескивают. smile Сам прибор работает но чуйка как у биенщика . Для скрепления слоёв ткани в текстолите используют эпоксидные смолы, а они имеют удельное сопротивление и какое её сопротивление одному чёрту известно , на слишком низкой частоте и высоком напряжении сопротивление это и сказывается. В измерительных приборах и в некоторых преобразователях и импульсных приборах , в подобных участках платы делают пропилы между дорожками , и пропилы эти делают так что бы всю трассу или цепь отградить от соседних.
Сейчас не столько текстолит составляет проблемы как левые комплектующие от узкоглазых , и чем дальше тем хуже. Если раньше брак был единичным случаем то сейчас брак всё. Дешёвые узкоглазые однопроцентные резисторы синего цвета , трещат в клоне, у меня их несколько тысяч штук и все они годятся лишь на помойку. Узкоглазые ОУ сплошной брак , а если и попалась какая не будь микра удачная так с ней чуйки нет, или возбуждается, Есть у меня десяток 431, они все возбуждаются , возбуждения удаётся убрать лишь шунтированием её ёмкостью более чем 4,7мкф. И так вcё что не купи. Если клон сделать из БУ-шных деталей которые не видели узкоглазых то прибор работает лучше чем нужно . Особенно когда на корпусах ТЛ-ок и ключей есть лого таких производителей как Техас-инструмент , Филипс, Сименс.
