  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Импульсный селективный металлоискатель Шанс
Сообщение # 71
Bomba4180
  Постов: 34   ОК
Цитата apeks ()
Схема Крота рабочая ли?
да
Хорошо! Попытаюсь сделать мд Крот для начала,а раньше собрал мд Пират со светодиодной индикацией на АN6884 для тихого поиска. Но в интернете есть модификации мд Крота(Крот-1,2,3,М,ХМ и так далее). И еще мд Соха и его модификации по отзывам пользователей-негативные! Поэтому я бы не стал выбирать заведомо нерабочую схему,чтобы не тратить деньги,время,материалы и еще нервы. В нашем сибирском городишке трудно найти радиодетали и вчера получил полевики из Алиэкспресса спустя аж 5 месяцев!
Сообщение # 72
Bomba4180
  Постов: 34   ОК
apeks,Ясно! Спасибо за совет!
Сообщение # 73
-vlad-
  Постов: 569   U
17071987, У Вас скорее всего какая то личная неприязнь к этому человеку,но не стоит забывать какой он вклад сделал хотя бы в этом столетии, прежде чем поливать грязью..... , задумайтесь, а чего Вы добились???Вы программист???Вы хорошо знаете машинные...ассемблер, бейсик, паскаль, фортран??? Мой первый компьютер был МИКРО-88 и поверьте..................представление имею.
Сообщение # 74
17071987
  Постов: 281   Друзья
Сообщения выше были даны людям, дабы они с ходу собирали что то стоящее, и не были разочарованы в своём радиолюбительском начале по теме МД. Так же в этой теме форумчане через одного рекомендуют собирать что то другое, в подтверждение их слов были приведены сообщения автора проекта по теме ШАНСа, в которых он говорит тоже самое.
С искренним уважение отношусь к автору ШАНСа Андрею Федорову, который я собрал, так же КЛОН, а сейчас делаю КВАЗАР АВР который мне порекомендовали собирать в этой же теме уважаемые форумчане, за что им большое спасибо.
Цитата Bomba4180 ()
Решил автор под**бнуть?
И ещё по этому поводу давался ответ со скриншотами слов автора.
Сообщение # 75
Новичок3125
Доброго времени суток, при сборке (а точнее при включении) шанса возникли проблемы, при подключении антены источник питания благополучно уходит в защиту, показывает коротыш, копал плату, напоролся на тот факт, что полевик на антене открыт постоянно, на ножке мк ,отвечающей за управление полевиком, присутствует постоянное напряжение в районе 10 в, продолжил копать, обнаружил что практически на всех ножка мк есть питание( выдергиваю атмегу из диппанели - пропадает) питание на сам микроконтроллер приходило все те же 10 вольт, разбирал схему дальше, понял что стабилизатор напряжения на плате шанса выдает не пять вольт, как написано на схеме, а те самые 10, заглянул в принципиальную схему, и не обнаружил gnd на стабилизаторе, кинул землю на нужную ногу, напряжение на выходе стабилизатора упало до положенных 5, но на ножках мк по-прежнему присутствует потенциал, что-то около 2,5-3 вольт, также на разводке платы не обнаружил земли на спикере, минус стабилизатора и спикера просто приходил на кондер.....я так полагаю мирик можно хоронить, но возникает вопрос, отсутствие минуса в указанных местах это норма, или извращения автора? Схема и разводка платы взяты с сайта (http://radioskot.ru/publ/metallopoisk/metalloiskatel_shans/16-1-0-131). Заранее благодарен за ответ.
Сообщение # 76
Boltyara
  Постов: 1212   U
Цитата Bomba4180 ()
Для чего автор мд Шанса ангажировал весь интернет,если это схема имеет с косяками?
Bomba4180, на тот момент достойных приборов для самостоятельной сборки не было. Был тогда только Клон... без селекции. "Шанс"- это был шанс сделать селективный PI. А если бы Andy_F не выкладывал схемы и прошивки, то собирали бы по старинке замусоленные BFO .
Сообщение # 77
  Постов: 2255   Друзья
Автор ни единого своего прибора не "ангажировал". На своём сайте разместил материалы которыми может каждый абсолютно бесплатно пользоваться, да ещё так же абсолютно бесплатно давал и даёт консультации по своим приборам. А собирать его или нет это дело личное, скачавшего материал, если бы не он, то картина была бы такая:
Сообщение # 78
Ramzes3788
  Постов: 78   ОК
Подскажите отличия Квазар АРМ от Квазар АВР
Сообщение # 79
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
С копировал с другого источника:
Приборы в работе отличаются весьма сильно, АРМ лидирует во всем. Плюсы АРМ по сравнению с АВР:
1. Скорость. АРМ работает очень быстро, скорость восстановления позволяет даже с большим датчиком работать на мусоре. АВР - может пропускать цели при убыстренной проводке даже на чистом месте. Разделение и цепкость к слабым сигналам у АРМ лучше на порядок.
2. АРМ имеет 5 фильтров грунта против двух у АВР. То есть 5 скоростей вместо 2.
3. Озвучка АРМ намного более информативна, особенно первая схема. Озвучивается отклик как бы в реальном времени, четко слышны ньюансы разных целей. Это следствие п.1
4. АРМ имеет офигенный компенсатор, позволяющий нормально работать даже с очень кривым датчиком.
5. Диапазон рабочих частот у АРМ заметно шире.
6. Режим пинпоинта у АРМ великолепный, с озвучкой по громкости и частоте. АВР просто рычит, надо постоянно на дисплей смотреть.
7. АРМ глубже с фильтром VERY SLOW, чем АВР с NORMAL при прочих равных. Это очень пригодится при доборе глубоких целей на чистых местах.
8. Схема АРМ построена на более современных компонентах, прочие узлы модернизированы по результатам работы оных в АВР (формирователь виртуального нуля, УНЧ и т. д.).
Сейчас смысла собирать АВР с нуля нет, разве что пристроить компоненты. Датчики взаимозаменяемы полностью.
Добавлено (18.07.2017, 00:38)
P/S. Для этого обсуждения существует другая тема.
Сообщение # 80
Ramzes3788
  Постов: 78   ОК
WELL_85,после пиратов и малышей хочу собрать прибор с нормальным дискримом,вот и стою перед выбором.
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
