Микроконтроллерный металлоискатель Quasar AVR
| | Сообщение # 61
Sash2010
Постов: 21
Почему при подключении ТХ начинает греться L4940V5 ? Впаивал бу IRF, из-за него может греться? TX - 8200Гц, 81мА. R3 -8.2 Om Плата от ДА. Заменил IRF, изменений нет. Запитываю батареей от безперебойника 12.7в. Может из за рассеивания мощности так греться ? И еще при максимальном токе - ТХ издает писк. Подскажите, может это нормально.
| | Сообщение # 62
on
Постов: 6
Штатное питание 7,2В, Вы подаете почти 13В, разница гасится на стабилизаторе в виде тепла.
| | Сообщение # 63
Sash2010
Постов: 21
Спасибо. Исправляю. А на счет писка ТХ не подскажете.
| | Сообщение # 64
-vlad-
Постов: 569
Sash2010, При работе генератора, на катушке можно услышать (гул) если ухо приложить к катушке.Гул,....
| | Сообщение # 65
djsanya123
Постов: 1072
Sash2010, зальеш эпоксидкой пищать не будет, вибрируют витки на резонансной частоте от того и пищит. Тот же принцип по какому работает динамик.
| | Сообщение # 66
on
Постов: 6
Уже все сказали, почему пищит - если залить, пропитать (проклеить) витки, писк удается устранить.
| | Сообщение # 67
Sash2010
Постов: 21
Спасибо за разъяснения. Может подскажете по кабелю к датчику, имеется провод с 4 отдельно экранированными жилами в общем экране (экраны между собой изолированы ). Правильно ли я развожу экраны проводов - в датчике экраны ТХ и РХ изолированы а общий экран подключен к экрану Фарадея, все экраны соединены между собой в разъеме блока и отдельным проводом идут на Т образный участок массы на плате. И можно ли ставить провод - 2 отдельные жилы каждая в своем экране (посеребренные) изолированы фторопластом и 2 изолированные жили не экранированные (посеребренные) и все это в общем экране ? Заранее благодарен за ответ.
| | Сообщение # 68
Slavochny
Постов: 152
Цитата Sash2010 (  ) И можно ли ставить провод - 2 отдельные жилы каждая в своем экране (посеребренные) изолированы фторопластом и 2 изолированные жили не экранированные (посеребренные) и все это в общем экране ? можно
| | Сообщение # 69
17071987
Постов: 281
Всем привет. По совету apeks думаю собрать в радиолюбительских целях данный МД (ранее планировал в перспективе ARM? но двухсторонние платы это караул для меня, пока ). Для меня, наверное как и для многих, самое трудное будет это - катушка. Корпуса на неё точно я по месту не найду, будет чистый самодел. Для справки и оценки масштаба трагедии, есть видос Романа Коваля. Вопрос вот в чём, т.к. самая первая тема с форума по AVR уже не доступна, хочу спросить, по какой печатке собирать? Как минимум у меня есть плата от ДексАлекса с Паяльника.
| | Сообщение # 70
merat
Постов: 111
17071987, ну так по ней и собирай,рабочая 100%
