PI-tone металлоискатель
Сообщение # 261
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Потихоньку по мере поступления деталей, паяю и пакую все в корпус.
Почти все пришло, кроме программатора sad
Файлы: 2633244.jpg (124.2 Kb) · 8912005.jpg (124.2 Kb) · 7962395.jpg (104.1 Kb) · 0693702.jpg (121.3 Kb)
Сообщение # 262
melan
  Постов: 999   Друзья
Цитата Mermen ()
питон 3 с селекцией бы не помешал ....
не будет простого импульсника с селекцией, физику не обманешь.
Сообщение # 263
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
melan, Почему именно импульсника, у Эдди был МалышФМ, он не импульсник.
Возможно на другом принципе будет прибор селективный от Эдди.
Сообщение # 264
snaiper
  Постов: 181   Друзья
sparkingsparking, Все же убралась платка в этот корпус, печатка ваша? Почему не используете двухцветный светодиод в зарядке- меньше дыр smile
Сообщение # 265
melan
  Постов: 999   Друзья
Разговор идет о питоне а не о малыше.
Сообщение # 266
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Они у меня все пошли на Смарт Кротов. biggrin
Хочешь что то сделать- сделай сам! Моя печатка, никто не захотел разводить ее под этот корпус.
Добавлено (22.04.2019, 17:42)
О Питоне -3 вообще то, а не о первом, или втором....Взгляд в будущее так сказать, почему бы ему не стать селективным?! biggrin
Сообщение # 267
snaiper
  Постов: 181   Друзья
sparkingsparking, Не у всех есть 3д принтер ( а так хочется smile ) поэтому и не разводили.
Жду видос от вас и от автора.
Сообщение # 268
Boltyara
  Постов: 1212   U
Для начала нужно разобраться, кто какой смысл вкладывает в слово "селекция" или "дискриминация". Физику обманывать не надо и для простого различия цвет-не цвет не нужно строить сложный прибор в три этажа. Я имею в виду импульсники- приборы, работающие во временной области. Как работает вырезка (дискрим) можно посмотреть на обычном пирате, только с DD катушкой. Разделить приёмник и передатчик не тяжело. Главное правильно сфазировать обмотки. Фантастики никакой- просто есть побочный эффект DD системы в импульсных детекторах. То есть параметрическое воздействие на датчик диамагнетиков и ферромагнетиков. И всё это сказывается уже на "прямом ходу". Я подобное делал не раз, от скуки и любопытства. На столе можно добиться нормальной работы, но на грунте часто хочется ёб..ть прибор об дерево. При желании и привыкнуть можно, но не стоит! Есть конкретные приборы: несложный Шанс Фишера (не Andy_F ) и Шанс Андрея, есть гибридники от минелаба, но это не для повторения. Можно, конечно, организовать четыре канала в ПИ системе, разобраться с времянкой и на пляж. Но проще сделать обычный веник- Сюрф...
Сообщение # 269
melan
  Постов: 999   Друзья
Многие делают импульсник по причине простоты
изготовления датчика.
По началу тоже сделал Шанс, на столе сносно работал, как вышел на грунт то ничего хорошего не было, отдал его юным техникам.
Сообщение # 270
dom
  Постов: 854   Друзья
В дополнение, к выложенной sparkingsparking, схеме, прошивка Питона-2.
Файлы: PItone2hex.rar (8.0 Kb)
