PI-tone металлоискатель
Сообщение # 251
atoll07
  Постов: 574   U
Цитата Петрович1 ()
первый ОУ работает, а второй типа попаленный?
..я с таким не сталкивался..
..обычно имеем такую ситуацию - китаец берет более дешевый ОУ типа LM358 или другой, у которого ноги совпадают с TL072 (быстрый, с полевиками на входе, большое усиление, который значительно дороже) и перемаркирует на лазерном станочке.. НО эти дешевые ОУ как правило медленные..
..именно на этой разнице работает приведенная схема..
..печатка, если нужна, сейчас выложу..
Сообщение # 252
atoll07
  Постов: 574   U
..в архиве три файла - два открываются ДипТрейси и один Jpeg..
Сообщение # 253
atoll07
  Постов: 574   U
..архив..
Файлы: 8430474.rar (65.5 Kb)
Сообщение # 254
atoll07
  Постов: 574   U
.. распайка..
Файлы: 8815619.jpg (108.0 Kb)
Сообщение # 255
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Эдди заканчивает работу на Питоном-2 ! biggrin
Из добавленных функций будет автоподстройка режимов под катушку при включении прибора. 2 режима работы, один из которых пинпоинтер, озвучка режимов разная.
Самое главное- авто уровень, теперь крутилка не нужна, прибор сам контроллирует баланс уровня! Также из вкусняшек светодиодная шкала, которая отображает как силу сигнала(дистанция до цели) так и уровень разряда аккумулятора! Все управление одной кнопкой (герконом). Микроконтроллер который применен теперь стоит дешевле, я заказал на али такой всего за 39 рублей. ОУ остался тем же TL072-82.
Добавлена отдельно вибра, отдельно звук. Так же есть режим при котором можно запомнить порог разряда аккумулятора, это позволит подключать как 12 вольтовые аккумуляторы, либо питать все от лития.
Сообщение # 256
snaiper
  Постов: 181   Друзья
sparkingsparking, Давно ждем smile какой камень будет?
Сообщение # 257
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
snaiper, PIC16F1823 , многоножка. На али закупать дешевле всего, но под нее надо прогер походу, я заказал PiCkit-3.
Сообщение # 258
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Схема , наверно не окончательная.
Файлы: 1197614.gif (46.7 Kb)
Сообщение # 259
mehanik_ru
  Постов: 145   ОК
Кстати, про прогер. Поглядите скрин:
Добавлено (09.04.2019, 00:27)
PiCkit-3 тоже пригодится, когда Eddi_71 Питона3 на каком ни будь dsPIC33FJ128GP804 забацает.... Летать будет как Квазар ARM. biggrin
Файлы: 3409625.jpg (138.5 Kb)
Сообщение # 260
Mermen
  Постов: 45   ОК
питон 3 с селекцией бы не помешал .... smile
